Por kalamar
#1431585
Buenas noches a todos los que, todavía, andáis por estos sitios.
Otro compañero y servidor decidimos hacer este modelo y empezarlo en este mes.Hemos estado mirando varios fabricantes y decidimos comprar los planos a Toni Clark por varios motivos,la envergadura (2,7)y la disponibilidad de poder comprar varios accesorios a la escala del plano,1:3,3 que sería muy complicado hacerlos.
El dudó en coger el kit pero al final decidió comprar lo "básico",como yo, y según avancemos en el trabajo pediremos más material.
Hemos recibido cada uno:
Los planos,el varillaje del tren delantero,el depósito ficticio de combustible con sus varillas para sujetarlo al fuselaje,una lamina de plástico que trae moldeado una entrada de aire y el simulado depósito de aceite, creo que también tenemos algo del tren trasero,unas bayonetas y que nada más.
Los planos es para darles de comer aparte,ahora toca estudiarlos!
Estoy dándole vueltas a los materiales a emplear pero básicamente será el chopo y paulownia.aparte de la balsa el y contrachapado filandes.
En eso estamos,buenas noches!
Por Tomcat68
#1431603
Ánimo con ese proyecto, es de los complicadillos, yo estoy construyendo un kit a escala 1:3.7 que se quedará en los 2.36 m de envergadura.
El kit trae todo lo necesario, todas las costillas en un contrachapado aceptable cortadas por laser, listones a porrillo, carenado de fibra, algunas piezas en ABS y un montón de herrajes, tornillos y cable.
Hasta aquí todo bien, el problema viene a la hora de interpretar los planos y las instrucciones, mas bien justitas, sobre todo cuando llegas a la colocación de herrajes, ya que hay alguna cosa que no cuadra, aquí hemos contado con la ayuda de San Google y el manual de construcción del bendito Tony Clark/Paolo Severini, del que tiene sospechosamente algunas cosas muy parecidas: los chinos copian, pero a su manera.
Al final, hemos salido adelante y ya casi está concluido, después de muchos dolores de cabeza.
La motorización un SAITO FG40.
Hay un par de vídeos por ahí del mismo kit, uno del grandísimo Ulpiano:
https://www.youtube.com/watch?v=DYnCRxG__As
y otro de un paisano alemán con la misma motorización, si por casualidad los quieres ver.
https://www.youtube.com/watch?v=db-nbWSGWJE
Por kalamar
#1431605
Gracias Tomcat68 por tus comentarios,efectivamente el proyecto va a ser muy complicado,rayando a veces con dolor de barriga! Y más si de lo que tenemos entre manos no se trata de una kit,sin sus piezas numeradas,barajamos la posibilidad pero personalmente me agrada más poder hacerlas .
Os pongo unas fotos de lo que hemos comprado:
Pongo un corcho de botella para poder apreciar los tamaños.
La carena,de fibra.
Deposito de combustible.
Varillaje y tornillería para el tren delanter
Acabo de ver que viene retorcido!
Varillaje del soporte del depósito y alas sup
Por kalamar
#1431627
Hola de nuevo,aprovechamos este fin de semana para comenzar este nuevo proyecto con el que de momento nos sentimos animados,ya vendrán días de bajón.La última construcción,por mi parte,fué a finales del 19 con el famoso y tan de moda de aquella del Lepreuchan y con el confinamiento me dio tiempo de sobra para acabarlo y hacer un tramo de un metro,así llegó a los 4 metros.Cinco años han pasado!
Bueno,empezamos por los 2 largueros superiores(+- 180cm) y los dos inferiores que son un poco más cortos,de grueso 8x8mm y madera de chopo.En la parte delantera lleva una curvatura que para quitarle tensión a las largueros y que se puedan doblar un poco ,construimos una "caja" de vapor cutre salchichera, enchufada a la olla del cocido,donde los tuvimos dentro durante una hora.Esta que muestra la foto fué el primer intento utilizamos tubo de PVC de fontanería.El calor lo deformó.La segunda intentona fué con un tubo metálico y forrado de aislante termico utilizado en tubos de calefacción .No hice foto!.Con rapidez los pusimos en un potro con la forma del fuselaje hasta que se seque la madera.No noté especialmente que fueran notoriamente flexibles,esperemos que retienen la forma deseada.
Cámara de vapor"cutre salchichera"
Potro para los largueros.
Por kalamar
#1431628
Con tiras de chopo hacemos,o intentamos,las cuadernos.En el plano indica que se use contrachapado de 3mm, nosotros chopo de 5mm,en cuanto a peso andan a la par,Solo preparamos la parte inferior de las cuadernos ,con el fin de poder armar el fuselaje patas arriba y así trabajar en la base más cómodamente.
Los laterales son de balsa de 8m.Unimos dos piezas horizontales y por otra lado tres pzs con la vetas verticales,así ayuda al doblez de la primera cuadernos, y una vez secas las unimos con lo que nos quedan unos piezas de 60 ×18.La cola que usamos es de poliuretano.Para darle la forma inferior de estos laterales preparamos una plantilla sobre el plano,y después poniéndola encima de las piezas podemos cortarlos con la forma exacta.
Buenas noches!
Parte inferior cuadernos.
Pegado de dos piezas con veta horizontal.
Estos son con veta vertical
Por kalamar
#1431634
Podéis ver como han quedado las cuadernas, y los dos laterales de balsa de 8.La tienda donde queremos pedir el contrachapado de 0,8,está cerrada por vacaciones hasta el 24.nos toca esperar.Este contrachapado es el que se pone en los laterales por la parte interior.
Buenas noches...
Cuadernos de chopo.
Laterales de balsa.
Por kalamar
#1431662
Hola,hoy he aprovechado para pegar los listones superiores ,con poliuretano,a los laterales de balsa uno por la mañana y otro por la tarde.Estoy contento con el resultado porque ha permanecido la curvatura delantera del fuselaje,la podéis apreciar el las fotos.
Mientras secaba me he atrevido a preparar una costilla de prueba,que si la acabo mañana,pondré la foto.
Mañana más!.
El drcho
La curvatura.
Por kalamar
#1431667
Parece que queda decente,no?
Por Vigilant.
#1431668
No es mi intención molestarle, todo lo contrario, me satisface a estas alturas y aquí en este foro, ver una construcción de una POLILLA.
A lo que pregunta, de que parece que queda decente, mirando su trabajo, y lo entiendo, por que a mi también me ocurría, se nota que se trabaja con prisa, en un Avion como ese y como con todos, es muy importante no excederse con el pegamento, y las uniones para ello, deben de estar lo mas ajustadas posibles, y con el pegamento justo y necesario para eliminar posibles roturas por Torsiones y Tensiones.
Pocas cosas hay, que den tanta satisfacción como tomarse con calma, y mucha diversión la construcción en la que esta.
Animo y Gracias por mostrar y compartir su trabajo.
Por kalamar
#1431692
Vigilant. escribió:
Lun, 25 Ago 2025 8:33
No es mi intención molestarle, No lo haces!
se nota que se trabaja con prisa, bueno,siempre se le podría dedicar más tiempo ...en un Avion como ese y como con todos, es muy importante no excederse con el pegamento, y las uniones para ello, deben de estar lo mas ajustadas posibles, y con el pegamento justo y necesario para eliminar posibles roturas por Torsiones y Tensiones.
Es una pieza que está sin terminar,la idea es ponerle unos refuerzos (triangulares y trapezoidales)en las uniones con filandes de 0,4v,espero que el peso que le agrege sea minimo.En cuanto quitar el excedente de pegamento... ya veremos.
La satisfacción y diversión,mucha! la calma la justa.
Te agradezco tus comentarios y espero que escribas muchos más.
Gracias a tí.
Por Capitán_Pattex
#1431715
Hola Kalamar!
Me incorporo al hilo con mucho interés. Gracias por compartir. Por tamaño se va mucho de mis posibilidades actuales pero... qué ganas!!
Ánimo con el proyecto.
Alfredo
Por kalamar
#1431731
Capitán_Pattex escribió:
Vie, 05 Sep 2025 10:37
Hola Kalamar!
Alfredo
Hola Capitán_Pattex,ya llegará el momento,ya verás.
Os pongo unas fotos de los avances del fuselaje:
Agujeros de las bayonetas
Comprobación
Armando,
Lo último fué pegar la primera cuadernos.
Por kalamar
#1431752
El lunes,que estábamos de fiestas patronales,nos juntamos para ver los dos fuselaje y ver si son gemelos.El Dani es más rápido que yo y su modelo es el de la izquierda,ha trabajado como un campeón
Por kalamar
#1431772
He puesto "piezinas " por dentro para refuerzos del fuselaje con las cuadernas y también el soporte delantero tanto del tren como del depósito y su bancada:
Soporte para depósito
Por Capitán_Pattex
#1431784
Ánimo Kalamar, "piezina" a "piezina" se va avanzando, aunque ya sabes que cuanto más avanzas, más lento parece que vas... te sigo con interés.
Por kalamar
#1431789
Gracias Capitán_Pattex por tu interés.
Había escrito los avances de estos días y por torpe se me ha borrado todo.
Estoy perezoso y no me apetece repetirlo pro sí pondré las fotos.
Así está a día de hoy
Última edición por kalamar el Vie, 19 Sep 2025 23:03, editado 1 vez en total.
Por kalamar
#1431798
Esta mañana Dani se puso a trabajar en el soporte de la cabana y parte del tren delantero .Le ha dado un poco menos de trabajo que el suyo,porque la experiencia es un grado y eso se nota. Me falta pulirlos un poco y ya.
También he empezado con el estabilizador horizontal,pero no le voy ha hacer mucho caso al plano,en este punto.
Buenas noches.
Otra vez juntos!
Parte del tren
Estabilizador.
Por kalamar
#1431923
La verdad es que me cuesta poner al día los avances por aquí,pero hoy me he decidido:
He cubierto con 0,8 la parte de atrás del fuselaje y la parte delantera del piloto.Me ha dado trabajo pero ya está,decidí pegarlo en el lateral del larguero superior y no sobre él que es como recomienda el plano.En las fotos podéis ver las cinchas que preparé para pegar este contrachapado.
También tengo el estabilizador horizontal con sus elevadores,todavía sin bisagras. Le puse un tetón para que quedará firme con el fuselaje y una tuerca autoempotrable para poder desmontarlo.También hice las primeras piezas metálicas que sirven para sujetar las alas inferiores a la cabana en su parte superior,
se encargó Dani de soltarlas este domingo pasado en el campo.Y no sé si algo más...
Ah,y bastantes costillas!
Por kalamar
#1431982
Mar, 14 Oct 2025 21:46
Ánimo Kalamar, tiene muy buena pinta. Agosto se te ha pasado, pero te queda octubre por delante Imagen
Si ,si,y septiembre y octubre y...
pero ya tengo hechas las costillas a falta de hacerles las ranuras para los largueros y el rebaje para
El borde de ataque y algún refuerzo que quiero ponerle.Tengo 65 unidades.Casi "ná"
No vale ampliar mucho las fotos!.
Por kalamar
#1431983
También me puse con el falso depósito,para sacar la incidencia de las alas superiores.
Hice unas placas de chapa para afincar la varilla delantera a la parte inferior del depósito.
Tres tornillos cada una creo que son suficientes,,dos de ellos van con tuercas autoblocantes
en el interior(se pueden ver en la última foto) y el tercero como me coincidía con el bloque de balsa que soporta la bayoneta,
le puse un taco de pared de 4mm.Cuando me lleguen tornillos de M3 hexagonales,lo cambiaré
que estéticamente quedan más vistosos.
Como tengo nivel digital, para el trabajo,no me fue difícil sacar los 2,5° positivos que marca el plano.
Lo primero que hice fue nivelar el fuselaje y a partir de ahí con un poco de ingenio,paciencia y unas cuñas resultó facil sacar la incidencia,pero unas fotos son más explicativas:
Placas.
Nivel cerrado del fuselaje.
Incidencia recomendada del ala dcha.
Lo mismo de la izda
Comprobación del nivel entre las dos alas.
Por kalamar
#1431985
Hola de nuevo,os quiero mostrar como tengo intenciøn de dejar el acabado de las costillas.
Esta es álamo y será de las que van en la parte interior del ala,dando consistencia a las bayonetas.
Su peso es de casi 18grs,como 10grs más que las de paulownia.
Os quería preguntar si vosotros creéis necesario poner los refuerzos de contrachapado
en las dos caras o según està será suficiente.
Me voy comer!!
Refuerzos en las uniones.
Por pa22
#1431986
kalamar escribió:
Mar, 28 Oct 2025 14:03
Vaya curro, es un avión que está fuera de mi liga sin embargo estructuras son estructuras, en lo particular pondría el enchapado para contener las uniones que hay muchas para ser una costilla de soporte estructural.
Recomendación que no consejo, apunta los diferenciales de peso para que vayas considerando si el avión se mantiene dentro de los parámetros de vuelo.
Por kalamar
#1432095
Después de pegar muchos refuerzos a unas cuantas costillas y unirlas entre sí con sus largueros y muchas piezas más, he conseguido casi acabar una de las cuatro alas.No querrais saber el número de estas porque cuando hice recuento,me asusté de tantas que son,pero bueno,ya solo me quedan tres por hacer.
Su peso es de 480 gramos pero no sé si es mucho o poco,o si es lo justo,si hay alguien que me pueda dar una orientación,sería de agradecer por tener una referencia.
Ahí van unas fotos.
