Por kalamar
#1432778
Se me olvidaba,sigo buscando un motor de segunda mano para este proyecto:
Un gasolina de 4tiempos 60 ó 70cc por si os enteráis de alguno lo comentáis por aquí o un privado.
Por kalamar
#1432779
Es la pieza que sujeta el ala al fuselaje,desgraciadamente en el plano de tan prestigiosa marca no aparece por lo que tengo que usar fotos que voy encontrando por la red y el tamaño a ojo de buen cubero.Ojalá os guste:
Plantillas de varios tamaños
Por kalamar
#1432782
Capitán_Pattex escribió: ↑
Lun, 13 Jul 2026 8:05
Todo tu trabajo con los distintos tipos de herrajes me resulta espectacular. Ánimo y a ver si para este agosto de 2026 la tienes en el aire :)
Uf! Falta un mes... imposible.
Me conformo para primeros de año!
Por kalamar
#1432810
Buenas tardes,quiero subir estas fotos antes del partido.
Son los tirantes de madera que están entre el ala superior y la inferior y yo las hice de madera tropical dura, de Sapelly!
Si gana España pongo una foto del fuselaje con la bandera!Si me dejan claro!
Por kalamar
#1432844
Hola de nuevo,aunque lento sigo avanzando y ahora estoy con los herrajes
de los tirantes,sigo usando el latón y poco a poco le voy cogiendo el truquillo
para soldarlo.
Antes de pintar los herrajes los he puesto en los tirantes y he intentado ajustarlos
con las incidencias de las alas,ha sido un trabajo ¿tedioso? Un sin vivir!Me quedará
Un último ajuste antes de entelar,pero a saber cuando será.
Ahí van las fotos:
Ya soldadas y dobladas.
Secado al horno!Estos días 38°-40°C
También en secado
Por kalamar
#1432845
Lo que quiero imitar ,pareciéndome lo más parecido dentro de mis posibilidades sería
lo que se vé en esta foto:
Foto de un Tiger real
Así me ha quedado a mí.
Por kalamar
#1432892
Otra vez por aquí! y gracias a tí,Capitán_Pattex.
Esta vez he trabajado un poco con los servos de los alerones,los he ajustado en altura para que el disco quede enrasado con la parte inferior.Este disco es de fibra de vidrio negra de 2mm de grueso y está sujeta al brazo del servo pegado con epoxi y con 4 tornillos con tuerca,diámetro de 65mm.
He preparado los brazos de mando y una base de paulownia reforzada con filandes de 0,4para sujetar estos a los alerones y las chapas correspondientes para los tornillos pasantes de estos brazos para que no se embutir en la madera.Estan van en la parte superior del alerón.
Compré en los chinos una báscula digital para ver como voy de peso,aquí es donde me acordé del compañero Vigilant dándome "caña" para que no salga pesado, tengo que decir que con tantos herrajes y detalles es un reto,pero un reto que no puedo rebajarlo no sé!
Empenaje de cola pintados...............470
Motor aprox,no lo tengo....................2000
Fuselaje,sin entelar............................3000
Puertas,puerta capó enterados y pin
todas,carena bisagras soporte
aluminio,hélice,registros inferiores
enterados y pintados........................740
Base servos ,bandeja RX y centralita
Los trenes delan.y trasero ruedas
deposito puntales con sus herrajes
etc.....................................................1880
Alas con servos sin entelar..............1260
Las superiores sin tela ??...?...........940
Esto me suma 10kilos y 290gramos a falta de entelar y pintar y cosas que van surgiendo.
Es lo que hay,no sè como lo veis.
Por kalamar
#1432942
Varias cosas de avances pero antes buenas noches!
He pedido a UK. a Mick Reeves unas horquillas izquierda y derecha y 10metros de aparejo de acero como de 3mm de ancho y 0 coma no se cuanto de grueso,el aparejo dice que viene en rollos de 5 metros.
Dos cosas con respecto a estos artículos:
Las horquillas me parecen algo pequeñas para esta escala (las veréis en las fotos),las aprovecharé para las crucetas de los tirantes de madera,para el resto,no!Me ha costado mucho soldar las tiras aceradas al tornillos de la horquilla (pero esto es defecto del burro,yo,claro).Voy a pedir fundente para soldar inox con plata y espero que mejore mucho el acabado.
En cuanto al aparejo,un rollo traía 4,5metros y el otro 4,8,vamos que el metro de Mick no tiene las mismas rayas que el que usa este menda,prácticamente no tengo margen de error.
También he enterado casi todo el fuselaje me falta el lomo trasero .Me ha dado algo más de trabajo la parte delantera,de donde salen los tirantes que soportan el depósito,pero ya está!
Hoy he entelado una de las semialas y empecé a cortar los refuerzos de tela que llevan las semicostillas,estas no llevarán cosido.
Os pongo las fotos y dejo de escribir:
Horquillas.
Presentación de alas
Refuerzos para las semicostillas
Por kalamar
#1433022
Ya he rematado tres semialas,me falta la que lleva el alerón,he forrado el lomo del fuselaje y también los soportes que sujetan el depósito.
Pongo fotos de como hice los venturi ,per antes me tuve que hacer un súper torno!,madre mía la holgura que tiene!
Hice de más para escoger los mejores.
Ah! Antes de entelar también hice una jabalina de prueba que creo que me va a servir bièn.
Por kalamar
#1433031
Son registros de inspección que se suelen colocar en sitios estratégicos donde se prevée que serán necesarios para revisar o arreglar algún desperfecto,están en la parte inferior de las alas del fuselaje,en la deriva vertical y timón de dirección.El número exacto que llevan depende del año de fabricación y de la zona de construcción pero a lo largo de todos estos años seguro que han modificado los sitios a registrar.
Yo los he simulado haciéndolos de folio de 180grs con un compás de cuchilla.Te dejo unas fotos:
Por kalamar
#1433034
Efectivamente,creo recordar que compré la de 3 milímetros.
