Por Mario
#424423
Hola, bueno pues el domingo ya por fin pude estrenar el Revmax en el Sceadu y quería que me aclaraseis una duda, vamos a ver, tengo en el menú gobernor de la ff9 el RATE-UP 50.0% useasé el revmax desconectado, este coincide con el modo de vuelo normal, después el RATE-CNTR 50.0% también desconectado en el IDL1, y en RATE-DOWN 100.0% que coincide con el IDL2, pues bien, con esta configuración para que el rotor vaya a 1.900 revoluciones el E.POINT del canal 7 (el asignado al revmax) a de estar a un 54%, mi pregunta es si esto es normal, y otra cosa que no tengo clara es que se controla con los RATE del menú gobernor, se que al 50% desconecta el revmax pero que pasa si le doy menos o mas porcentaje?.
Gracias y saludos.
Por Ferna7
#424853
Hola !!
En mi FF9 super con menos del 42 % se desactiva y de hay parriba activa, dandole mas % suben las rpm, hablamos siempre en el menu governor :)
Por Mario
#425199
En mi ff9 normal poniendo el RATE del menú governor al 50% se desactiva, pero si lo bajas, creo recordar que a partit del 46% se vuelve a activar, y si lo subes por encima del 54% también se vuelve a activar, entonces ¿las revoluciones se pueden poner con el RATE del menú governor o con el E.POINT del canal asignado indistintamente?.
Por Ferna7
#425589
Yo solo modifico los % del menu governor, ya sea para subir o bajar rpm, atraves del canal 7, no toco nada mas :wink:
Por moynet
#426246
Yo tengo puesto una telca de 3 posiciones, abajo del todo a un 750% en el medio a un 50% (Para desactivar) y arriba del todo un 84%.
Si noto que necesite mas vueltas o le sobren lo ajusto y listo.
