- Jue, 27 Oct 2005 9:09
#127344
Hola el avión esta claro el Diblotin de 3dbatix en depron de 6mm(no encuetro otro)
-Motor Jamara Magnum AL-L1022 peso 58gr, aqui teneis los datos del Motocal
-Baterias una de Himodel 2s1p de 900/1000mah 50/60gr, creo que sera suficiente, o creeis que debo poner 3s, lo digo por el peso.Voy a volar en exterior
-Variador TMM easy 12A 9gr
-Servos los E-Sky de himodel 9gr
-Receptor Blue Arrow 5gr aprox.
Motor: Magnum AL-L1022; 1022rpm/V; 0,7A no-load; 0,13 Ohms.
Battery: E-Tec ET-0700; 2 cells; 700mAh @ 3,7V; 0,042 Ohms/cell.
Speed Control: 0,003 Ohms; Low rate.
Drive System: 12x4,7 (Pconst=1,31; Tconst=0,95) direct drive.
Conditions: Sea Level, 29,92inHg, 59°F
AirSpd (mph) = 0,0
Batt Amps = 11,6
Motor Amps = 11,6
Motor Volts = 6,4
Input (W) = 73,9
Loss (W) = 24,6
MGbOut (W) = 49,3
MotGb Ef(%) = 66,8
Shaft Ef(%) = 57,7
Prop RPM = 4644
Thrust (oz) = 19,0
PSpd (mph) = 20,7
Prop Ef(%) = 0,0
Total Ef(%) = 0,0
Time (m:s) = 3:38
AirSpd (mph) = 0,0
Batt Amps = 11,6
Motor Amps = 11,6
Motor Volts = 6,4
Input (W) = 73,9
Loss (W) = 24,6
MGbOut (W) = 49,3
MotGb Ef(%) = 66,8
Shaft Ef(%) = 57,7
Prop RPM = 4644
Thrust (oz) = 19,0
PSpd (mph) = 20,7
Prop Ef(%) = 0,0
Total Ef(%) = 0,0
Time (m:s) = 3:38
