Por Dvm
#1388103
Con un trozo que tenía en casa de 1 m parece que con 4S se calienta bien pero sin pasarse,, lo que no se es si la lipo no reventara pero la temperatura es buena o parece
Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk
Por MrFlower
#1388107
El consumo posiblemente no sea un problema para una lipo.
Eso si, estáte pendiente de que no se sobre descarge con algun avisador de lipo.
Por Dvm
#1388118
Hola amigos.
Estoy teniendo problema para conseguir planchas de 5cm. Por mi zona tienes que comprar 6 metros cuadrados.
En Leroy tengo planchas sueltas pero son de 4cm
Me podeis decir algún perfil que se pueda hacer con plancha de 4 para una Zagi de 1'20 que sepáis que vuele bien ?
Es para motorizar.
Por pa22
#1388122
Raro que con 12V 30A no se caliente el hilo, el nicrom de 0,4mm no es que tenga mucha resistencia, quizas con acero de 0,5mm te vaya bien. La fuente tiene proteccion contra corto circuitos ?
De momento se me viene a la cabeza el PW1211 http://airfoiltools.com/airfoil/details ... =pw1211-pw yo lo he utilizado y va bien, es para planks pero tiene un buen comportamiento en alas tipo zagi. La tornado de tormodel.com viene con ese perfil.
Por Dvm
#1388124
Pues muchas gracias amigo voy a ver qué grosor da para una ala de 120cm..
Le doy la misma torsión?
Por Dvm
#1388129
Compañeros.
He impreso la pw75 y son 3cm lo más grueso.
La duda es que la veo demasiado en la en la fuga y ni se si el poliespan aguantará por otro lado para el plano que pues el otro día debería mantener la misma torsión si cambio el perfil?
Como veis son bastante novato en alas pero me gustaría aprender
Por MrFlower
#1388177
Hola Dvm
Las alas volantes son un poco mas "delicadas" que los aviones convencionales, yo la haría tal y como está en los planos, si tienes dudas sobre la robustez, puede poner un larguero de madera de pino.
En la fuga se suele cortar el perfil dejando unos 2 o 3mm de grosor en la fuga, no termina en fino, los perfiles zagi están hechos para tener en cuenta esto.
Por Dvm
#1388197
Bueno pues intento de nuevo, al final he podido conseguir una plancha de 5cm solo una así que la aprovecharé. A ver qué me sale...Imagen
Por fendrich
#1388312
Yo las compro en el bricodepot
Con respecto al cg te recomiendo marcarlo y tenerlo perfectamente identificado y antes de cada vuelo comprobarlo, procurando que quede ligeramente pesada de morro y dándole unos 5 grados positivos a los alerones (elevar) estableciendo éste como punto neutro.
Así te ha de volar de lujo, yo por mi parte le limito un poco el recorrido de los servos y también le ajusto el exponencial para que deba mover un poco más el stick para que actúe el o los alerones
Fendrich
Dvm escribió:Dónde comprais las planchas del de sin bolas de 5cm de grosor?
Enviado desde mi Redmi Note 5A Prime mediante Tapatalk
Por Dvm
#1388313
Gracias amigo . En Bricodepot de 5 solo tienen en corcho del blanco y además con unas bolas enormes.
Ayer recibí la Tornado de Tormodel y tiene espesor de 3 alguien me puede decir que perfil es?
Al ser corcho blanco la veo algo débil.
Alguien la ha forrado con tela de fibra de vidrio? Se me está ocurriendo pero no la quiero romper.
Última edición por Dvm el Mié, 29 Ago 2018 6:46, editado 1 vez en total.
Por fendrich
#1388314
En este enlace de otro proyecto podrás ver una técnica de forrado del fuselaje, y posteriormente haré las alas, con papel Kraft y cola blanca.
Si le añades un refuerzo de carbono antes del encolado te quedará genial y muy duradera si añadir demasiado peso
Este es el enlace
diseno-bimotor-para-fpv-uav-281048
Fendrich
Última edición por fendrich el Mié, 29 Ago 2018 12:14, editado 1 vez en total.
Por Dvm
#1388321
Hola amigo gracias por la respuesta, creo que te has equivocado de enlace, te agradezco si mandas el que comentas de forrar con papel
Dónde se puede conseguir ese papel?
Por fendrich
#1388324
Jeje si es verdad , con el móvil a veces sale cualquier cosa
Si buscas en el foro diseño bimotor FPV TWIN TMA lo verás
Intentaré ponerte nuevamente el enlace
Dvm escribió:Hola amigo gracias por la respuesta, creo que te has equivocado de enlace, te agradezco si mandas el que comentas de forrar con papel
Por fendrich
#1388328
Si ese mismo sirve
Dvm escribió:Dónde se compra el papel Kraft es el de cubrir suelos para pintar?
Por Dvm
#1388339
Bueno chicos estoy con el centrado... No lo entiendo tendría que poner una batería de 4000 4S para que quede centrado.
Es decir casi me pide 200gr, el ala tal cual con la batería pesa 800Gr y pasaría a pesar 1kg.... Alguna solución?
Por fendrich
#1388341
Y o le añades peso en la punta o le tiras el motor más hacia adelante
Otra no se me ocurre
Por Dvm
#1388347
Pero para eso casi meter dos batería de 3 S que por lo menos no es peso muerto
Por Dvm
#1388381
Bueno pues estoy pensando ahondar el hueco de la batería hasta atravesar el Ala poner una tapa de madera y meter dos kilos de 2200 3S con eso el centro que en su sitio teniendo que adentantar un cacho el motor
Por Dvm
#1388384
Holaaa.
Terminado al final he decidido por el plomo 200gr. Me parece exagerado años un ladrillo de Ala pero es lo que pide veremos si vuela y lo que tengo claro es que la otra se rompió por eso por qué no le metí ni un solo gramoImagen
Por Dvm
#1388389
Hola .
Las forro con vinilo por debajo le meto dos tiras cruzadas de cinta con fibra y esta reforzada con dos varillas de 4mm de carbono huecas.
En esta estéticamente ya no podía meter dos Lipos pero la próxima pienso meter dos en forma de V en el morro eso de llevar 200gr. Muertos no lo veo..
Tengo pensado fabricar una con perfil de Tormodel.
Veremos ..
Por Capitán_Pattex
#1388415
fendrich escribió: ↑
Jue, 30 Ago 2018 20:10
Tienes algún enlace de donde compras el vinilo ??
Yo he pillado en las tiendas de los chinos. También he usado cinta de embalar de colores, de la misma procedencia. Comercio de proximidad :D
