- Jue, 07 May 2015 23:34
#1315451
Pues tengo que elegir entre una de estas 2 baterias, y nunca use ninguna de las 2 marcas, por especificaciones esta claro que la zippy mejor pero como no se si fiarme de las spec , prefiero opiniones de los que hayais tenido estas marcas, para elegir bien ya que quiero comprar unas cuantas.
ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 45C
Spec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4V
Discharge: 45C Constant / 55C Burst
Weight: 148g (including wire, plug & case)
Dimensions: 101x37x18mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 5.5mm Bullet Connector
Turnigy nano-tech 2000mAh 2S1P 20~40C
Spec.
Capacity: 2000mAh
Discharge: 20C Constant / 40C Burst
Weight: 98g (including wire, plug & case)
Dimensions: 87 x 34x 17mm
Discharge Plug: JST
Spec.
Capacity: 2200mAh
Spec.
Capacity: 2000mAh
Discharge Plug: JST
