Por termico
#1321754
Hola amigos: os pongo algunas fotos del nuevo proyecto que tengo entre manos. Es la Pitts Model 12 de 1800 mm de envergadura para motor de 50 cc. Ya iré poniendo fotos del proyecto hasta llegar aqui. De momento tengo hecho el master del fuselaje. La idea es hacerlo todo en fibra.
Espero que sea de vuestro interes.
Este es el prototipo
Por termico
#1321788
pacoelvoltio escribió:Ma apunto a seguirte, lo que mas me alucina es ese acabado tan brillante
Paco, pues es esmalte sintético normal y corriente. Debajo hay mucha lija e imprimacion. Con una superficie bien preparada es como se consiguen buenos acabados. :wink:
Por termico
#1321801
Asolana escribió:Muy buen trabajo
me apunto al hilo
toca aprender de los maestros.
Me alegro que te guste.
compartiremos lo poco que sabemos.
Por javi25
#1322242
Que butaca libre aún para uno mas? jeje, yo también me apunto a seguirte, si el inicio del molde tiene ese nivel de acabado el final del proyecto es para no perdérselo. Enhorabuena!
Por termico
#1322347
javi25 escribió:Que butaca libre aún para uno mas? jeje, yo también me apunto a seguirte, si el inicio del molde tiene ese nivel de acabado el final del proyecto es para no perdérselo. Enhorabuena!
Siiii Javi!!! hay sitio para todos jejejej
Por termico
#1322350
Así lo empezé todo. Construcción clásica con cuadernas, largueros y enchapado en balsa. Las cuadernas las corte con el CNC. La cabina está hecha con foam, protegido con pintura plástica y enmasillado.
Por coupe_21
#1328124
Buen trabajo térmico.
El gel coat que usas es epoxy o poliéster?
Que desmoldeante has utilizado?
Enhorabuena, menuda chulada, lo sigo y a ver si me entero de algo con esto de la fibra.
Y entonces las maderas, (largueros, cuadernas), ya se quedan en el interior :?:
Por termico
#1328212
Utilizo gel coat de poliester y como desmoldeante varias manos de cera y al final alcohol polivinilico. Todas las maderas quedan dentro. Ese es el modelo que hay que copiar. Da penita peeero...es asi jejej
Me alegro que os vaya gustando.
Por Pichi_Arg
#1328296
Otie!
Desde.julio que tenes abierto el hilo este y recien me entero... :roll:
A ver cuando acabas la foca esa y nos mostras el patito amarillo che!!!
Espectacular!
Por cierto...no vale empezar un hilo y no acabar el modelo... :D
Por termico
#1328510
Pichi_Arg escribió:Otie!
Espectacular!
Se intentará acabar Pichi.... pero nunca se sabe jejjej
Ya he empezado a sacar el molde de una cara del fuse
Por termico
#1328553
Marlo escribió:Hola,
Porqué hiciste dos fuselajes en madera? uno con cajón parallamas y otro sin cajón...
El del cajon parallamas es para hacerlo (algun dia) en madera, construcción clásica. El otro es el que hice para sacar los moldes.
