Por ivani
#927344
hola a todos mi nombre es ivan y me gustaria ke me ayudarais el los accesorios para mi barco,osea timon ejeflexible con pultal regulable,ect.
de largo tiene 180cm y de ancho 38cm,aki teneis una foto para ver que pensais.grasias
mono 72"
Por ivani
#927553
jaden escribió:dinos mas cosas para concretar lo que te hace falta,por ejemplo el tipo de motor que montas en tal hermosura de casco
grasias por contestar jaden,el borco mide de largo 180cm de ancho 38cm y de alto 19cm.
lleva un motor de mini moto ke el giro es a la izquierda,y de lo demas no se lo que podria ponerle,mi intencion es ponerle el acople al motor para adaptar el eje flexible y con un puntal regulable en popa sobre el timon por las medidas que tiene el barco que es vastante largo mi intencion es ponerle doble timon,pero no se que medidas llevaria,al igual con lo demas accesorios.grasias por gustarte el barco es un a construcion mia, grasias
Por KUKIE39
#927579
Joder tio!! tu de los mios caballo grande......
En mi opinion creo que te va costar trabajo encontrar hardware para semejante barco, es muy grande, el timon mas grande de los que usamos nosotros le valdria a ese barco de turfin y no se yo creo que ni siquiera las FSR son tan grandes.
En cuanto al eje, yo pondria un eje rigido y.... que helice hay que poneler a algo como eso? cuantos caballos tiene el motor?.
Por jaden
#927624
Hola de nuevo
tu casco es tipo deep vee,verdad? puessi es que es compatible 100% con el,eso debes verlo tu,yo le montaria esto:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
aunque creo que el estrut no es regulable en altura,pero por lo demás es valido y bastante economico.Lleva casquillos de 1/4 de pulgada para eje flexible,con lo que podrás montarle el eje flexible de 25" (si es que es lo suficientemente largo) y 6,35mm o 1/4" de diametro de la casa octura.
Otra cosa,con semejante eslora el casco debe de pesar bastante,con lo que no esperes grandes prestaciones y menos con un motor de minimoto.Necesitarias poner 2 motores de minimoto o bien uno de estos por ejemplo,jajaja:
http://cgi.ebay.es/7-BEARINGS-ZENOAH-IN ... 3caa005c3f
Por ivani
#927751
grasias jaden y grasias a todos por ayudadme.sobre el timon vale,ese esta muy bien.
voy a mirar el motor aver de cuanto cc es para comertarolos aver ke opinas, para el barco,grasias
Por ivani
#927926
hola a todos, mi ra lo ke e encontrado aver ke os parece para el barco, aver que opinais,
timon doble
Por ivani
#927929
jaden escribió:Hola de nuevo
hola jaden, mira lo que encontrado aver que opinas,es un doble timon con una toma de agua en medio,es de 130mmx150mm con eje porta 6,35mm.como lo ves.
Por ivani
#927932
KUKIE39 escribió:Joder tio!! tu de los mios caballo grande......
hola kukie39, el motor es de una mini moto de esas chinas y el motor es de 44cc, miralo es este lo tiene montado un barco como el mio 72",grasias
motor minimoto
Por jaden
#928128
Hola,parece un buen timon compatible con tu casco ,supongo,pero son suposiciones mias.como te dije eso lo tienes que ver tu que eres el que tiene el casco o bien alguien entendido que tengas cerca.Por diametro de eje es bueno,pero tambien debes de tener claro que el flexible de 6,35 mm que necesiarás sea lo suficientemente largo para tu mega casco.El mas largo es de 25" de octura.Por lo que si la distancia entre el estrut y el motor es mas larga de esa medida,no te valdrá.
He de decirte tambien que yo nunca he tenido y menos montado y probado un casco de ese tipo,por lo que no te puedo asegurar ciertos detalles etc.
Por ultimo te vuelvo a decir que ese motor es para pasear la barca y poco mas,si quieres algo mas competitivo necesitarás bastante mas motor que el de minimoto,date cuenta que tu casco es inmenso y como tal debe de pesar con todo montado mas de 8 kg,eso es bastante peso para ese tranquilo y solo motor
Por ivani
#928200
jaden escribió:Hola,parece un buen timon compatible con tu casco ,supongo,pero son suposiciones mias.como te dije eso lo tienes que ver tu que eres el que tiene el casco o bien alguien entendido que tengas cerca.Por diametro de eje es bueno,pero tambien debes de tener claro que el flexible de 6,35 mm que necesiarás sea lo suficientemente largo para tu mega casco.El mas largo es de 25" de octura.Por lo que si la distancia entre el estrut y el motor es mas larga de esa medida,no te valdrá.
hola jaden, no se quizas tenga razon tu seguro kqe entiendes mas ke yo,de todas maneras grasias por tus opiniones y por precuparte.
mira esta pagina aver ke te parace es de un chico ke a construido la mono 72" como el mio de hay lo saque.
aki la ves navegando,aver ke te parece.
http://images.google.es/imgres?imgurl=h ... 4AbM5oSBDQ
