Pues...creo que deberias poner eje de 4mm flexible, con bocina de laton y camisa de teflón. Para helice un "drive dog" o cabeza de perro con su correspondiente helice drive dog. Para posicionar correctamente la bocina, debes tener el timon y arbotante tambien (es mi humilde opinion) ademas de saber que motor vas a montar, su peso y dimensiones aproximadas. Muy importante conocer el angulo de ataque del motor. Si... ya se que el arbontante ha de tener entre -1º y 1º de inclinacion... Respecto a donde comprarlos, que motor, que baterias y que variador...no soy el mas experto para aconsejarte. Creo que aqui hay mucha gente que sabe bastante mas que yo del tema. Saludos!
#1122383
gracias por contestarme volcano y agradezco mucho tu alluda mira ahora e hecho otra modificacion en el cata en el hueco de la gavina le he quitado a cada lado 5,5 centimetros para tener mas espacio donde poder trabajar por si tubiera que poner un 26cc pero espero que pueda poner el electrico.
ya he construido la gavina empoliestado y enmasillado solo falta retocar poros y colocar 2 torres a los lados de la gavina tipo cata king shaves
el hueco de antes de cortar
el hueco que tiene ahora mas vale prevenir que curar
#1122433
Una propuesta de POR DONDE empezar a buscar lo que necesitas:
R2Hobbies ()China):
ejes:
http://www.r2hobbies.com/eng/products.php?cat=148
Arbotantes (o shaft holders, o struts...)
http://www.r2hobbies.com/eng/products.php?cat=147
Timonería:
http://www.r2hobbies.com/eng/products.php?cat=143
BILTIHOBBYS (España):
http://www.biltihobby.com/catalog/index ... =22_83_108
#1122602
el amigo nauti-tucu me a dado la direccion de unas paginas web muy buenas el problema que no tengo ni idea no quiero comprar el eje flexible equibocado que no le entre al arbotante hay algun compi que me pueda decir los componentes que le pondria el si tubiera este cata necesito algun ejemplo
#1122711
A ver...
Me he decantado por una propuesta de dos motores de 4S c/u... quizás sea un pelín justo, pero me gusta este set-up.
A ver que opinan los master del foro ( y yo les estaré agradecido)
Montura para el servo, de aluminio:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cbp1814012
Precio: $ 5,97
De carbono:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cbp1814032
Precio: $ 9,95
Soporte de motor (x2)
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cbp1814025
Precio: $ 6,57 ($ 13,14)
Conectores de eje de motor-eje de hélice (x2):
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cbp4739004
Precio: 3,06 ($ 6,12)
Eje flexible (x2):
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cbp4737003
Precio: $ 3,06 ($ 6,12)
Tubo para bocina (x2):
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cbp4735005
Precio: $ 1,39 ($ 2,78)
Tubo de teflón (x2):
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cbp1835030
Precio: $ 1,00 ($ 2,00)
Arbotante-timón (x2)
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cbp1832004
Precio: $ 16,72 ($ 33,44)
Turn-fins (x2).
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cbp1830011
Precio: $ 11,94 ($ 23,88)
Trim-tabs (x2):
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cbp1830005
Precio: $ 13,94 ($ 27,88)
Motor (x2):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
Precio: $ 37,99 ($ 75,98)
Camisa de agua para motor (x2)
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cbp1831003
Precio: $ 5,97 ($ 11,94)
Silicona para agua (x2, porque nunca está de más):
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cbp3945002
Precio: $ 0,58 ($ 1,16)
Variador (x2):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... t_ESC.html
Precio: $ 49,99 ($ 99,98)
Baterías de 4S (x2)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Precio:$ 49,99 ($ 99,98)
Hélices de 37 mm
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... 16007_5237
Precio: $ 15,01
… de 40 mm:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... 16007_5740
… de 40 mm, con drive.dog… de acuerdo al eje que hayas elegido:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... 16009_5740
Cosas que deberías tener, siempre:
Cable “Y”
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
Precio:$ 3,99
Cables de extensión:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
Precio: $ 1,99
Conectores “ORO” de 3,5 mm (para variador-motor)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 20PC_.html
Precio:$ 1,59
Conectores “ORO” de 5,5 mm ( para batería-variador):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 20pc_.html
Precio: $ 3,99
Soporte de antena:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cbp4745001
Precio:$ 1,12
Clevis:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Pair_.html
Precio: $ 2,12
Cierre de goma para salida de push-rods:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Boots.html
Precio: $ 1,14
... seguro que me olvido de algo... a ver si me ayudais, ¿vale?
Espero que te sirva.-
#1122722
Me olvidaba.... puedes agragar esto, además:
Servo standard:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 46_5g.html
Precio: $ 17,04
este (sin ser un standard normalito), es mas cojonudo... a la hora de tirar de los timones
Emisora de 2,4 Ghz:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... stem_.html
Precio: $ 27,99
Una emisora muy buena y con un precio mas que ajustado
hasta pronto
#1122815
que me decis con este variador y este motor????????
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15134__Hobbyking_SS_Boat_Series_200A_ESC.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4936__KB45_10XL_1200kv_Brushless_Inrunner.html
#1122849
dicken escribió:que me decis con este variador y este motor????????
... lo mismo te sigue faltando:
Bocina, eje, timón, turn-fin, trim-tabs, baterías (y de 6S), hélices, servo, emisora, etc, etc, etc...
A ver si te hago un set-up para 6S, bueno, bonito y barato... ¿vale?
#1122919
A ver esto, que te parece.
Para un motor:
Motor:
Precio: $ 43,78
Variador:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ESC_.html
Precio: $ 215,99
Montura de motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oling.html
Precio. $ 6,72
Timón doble con toma de agua doble:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cbp1832011
Precio: $ 37,83
Camisa de agua, para motor 36 mm:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cbp1831021
Precio: $ 6,97
Batería de 6S, de 5000 mAh:
Precio: $ 94,81
Quizás haya que cambiar bocina, teflón y eje... no lo sé.
... me parece que el ahorro no es tant0, ¿verdad?
Si se me escapa algo, ya me dirás.
#1122923
Recuerda que, ahora, debes empujar un Cat enorme con UN SOLO MOTOR... eso puede condicionar la elección del material a usar, ya que deberías usar material de mejor calidad.
Los materiales que te he puesto son de una muy buena relación calidad/precio... los hay de mejor calidad y mayor precio, es cierto.
Creo que para lo que buscas, esto irá bien.
El motor y el variador que tu colgaste no son malos... solo que van muy justos de calidad pa un bicharraco como el que estás armando.
Recuerda que ahora NO PODRÁS USAR variadores con BEC y deberás hacerte de un pack de pilas para el receptor.
La batería que te he puesto es (dentro de lo normalito), de muy buena calidad, porque el consumo del barco va a necesitar buenas fuentes de energía.
según mis cálculos, estos serían (euro mas, euro menos) los precios de las dos versiones:
Dos motores -----> $ 484,23 – unos 360,10 €
Un motor ---------> $509,53 – unos 378,90 €
(cambio al 23 de Febrero de 2012)
al cálculo de un motor habría que afinarlo bien... pero no creo que fuese a variar tanto.
No me parece un gasto excesivo para el tipo de proyecto en el que te has metido...
Claro está... todo esto desde mi modesta opinión.
#1123008
nauti, el motor que pusiste ademas de que creo que es pequeño, no soporta 6s, creo que el motor deberia ponerlo mas grande, mas o menos como el que puse yo para que pueda mover una helice grande sin consumir una burrada de amperios. Ademas con el otro motor, le bastaria con el variador de 180a que es algo mas barato.
#1123030
Kaime escribió:nauti, el motor que pusiste ademas de que creo que es pequeño, no soporta 6s, creo que el motor deberia ponerlo mas grande, mas o menos como el que puse yo para que pueda mover una helice grande sin consumir una burrada de amperios. Ademas con el otro motor, le bastaria con el variador de 180a que es algo mas barato.
Ooops... se me ha colao!!...
Déjame ver que otro motor puede ser.
Perdón.-
Creo que es poco ese variador... a demás de ser de los menos fiables del mercao, vamos... pero...
#1124698
Te he dejado un mp con la configuración!
Un saludo compi de rompecabezas! jaja
#1125173
Hola a todos,estoy de acuerdo con los dos compañeros que te han respondido antes que yo. Te va a salir mucho más barato motorizar con motor de explosión que con electrico porque un motor para mover tu cata no es cualquier cosa y las baterias han de ser de hombre, capacidad y precio van de la mano y para jugar una mañana echa cuentas o pregunta a los que saben de electricos.En gasolina con un par de litros te aburres de manejar el barco,tú mismo.
Eso sí en la transmisión pon buen material,te ahorras muchos problemas.
Un saludo,Paco Santander Naval RC
#1128857
Enhorabuena por la construccion. como bien te dicen por ahi arriba, electrico te saldra por un pico... Si lo motorizas con gasofa, un 26 cc, te hartaras de pilotar con 1 L de gasofa. En cuanto a la construccion, decirte que los listones triangulares que has puesto en ambos patines, la has puesto al reves (a mi juicio). Lo ideal es que queden planos, no que aumenten el angulo del patin. Con ello hubieras conseguido mas estabilidad. De la forma que lo has puesto...consequiras que se clave mas en el agua, con lo que creo que le constara algo mas entrar en planeo. si no es asi, que me corrijan. La pintura te ha quedado genial!
#1129018
gracias volcano me alegro que te guste aunque eso que me dijiste de los listones triangulares que has puesto en ambos patines lo e puesto del reves me da que pensar yo me copie de este cata que han construido otra persona :?: :?: :?: :?: :?: :?:
#1129329
Si te fijas bien en esas ultimas 3 fotos, los patines llevan el "escalon" (no recuerdo su nombre tecnico) planos al angulo que tiene el patin. En ninguna foto aprecio que hayan puesto los listones como tu. En cualquier caso, en este mundillo no hay verdades absolutas, todo depende de decenas de parámetros. Esperaremos a ver su comportamiento y asi sacaremos conclusiones mas acertadas.
Saludos desde Cazorla, el entorno natural mas bonito del mundo posiblemente!
#1129465
hola soy nuevo en sto de rc,llevo cerca de un mes viendo tu catamaran,me parece genial lo gue as echo,te tienes gue sentir realizado seguro,bueno oy e ido a una tienda de aeromodelismo y me an dicho gue planos de enbarcaciones ya no exsisten y me gustaria gue me digas donde lo as conseguido o puedo conseguielo me sentiria muy satisfecho de acer lo mismo gue tu as echo soy de sevilla y espero tu respuesta saludos
#1129470
juan3946 escribió:hola soy nuevo en sto de rc,llevo cerca de un mes viendo tu catamaran,me parece genial lo gue as echo,te tienes gue sentir realizado seguro,bueno oy e ido a una tienda de aeromodelismo y me an dicho gue planos de enbarcaciones ya no exsisten y me gustaria gue me digas donde lo as conseguido o puedo conseguielo me sentiria muy satisfecho de acer lo mismo gue tu as echo soy de sevilla y espero tu respuesta saludos
A ver...
Si usas el buscador, encontrarás muchas posibilidades de acceder a planos.
Hazte una idea clara de que es lo que quieres, y sobre eso pídenos información.
Ahhh... si eres de Sevilla, yo en tu lugar, me pondría en contacto con darioellider por mensaje privado (MP) y quedaría pa charlar sobre este tema... ya verás como hablando con él, se te pondrán las cosas muuuucho mas claras.
Ademas de darioellider, hay un muy buen grupo de amigos de la motonáutica RC en Sevilla... Emilio Puerto, Alejandro, el tito Manolo, en fin..............
#1129471
Hola a todos,los cortes creo que se llaman redanes y los listones que se ven en las fotos si los puedes cepillar y dejarlos a ras de los patines creo que te evitarás lios.Ya sé que es una putada,pero eso nos pasa a todos en algún momento.
Con respecto a la motorización ya nos contarás que decides.
Un abrazo,Paco Santander Naval RC
#1129642
ufffff cepillar los listones lo veo dificil ya que se han empoliestado cuando pueda lo probare asi haver que tal van de todas formas gracias paco
(juan 3946) me alegro que te guste los planos son de internet y ya los amplias segun tu gusto
