Buenas tardes compañeros, decir que soy nuevo tanto en el foro, en la web como en todo este mundo. (hace ya algunos dias que leo y leo y ahora me toca preguntar)
Hace unos 5-7 años hice un "catamaran" de 70x30 en plan sencillo: porexpan y madera. Lo motorice con los componentes de un antiguo coche nikko radio control de hace mas de 10 años .
Lleva dos motores que ya llevaba el coche, gira, marcha atras etcetc.. La cuestión es que deje de "jugar" por el tema de cobertura ya que tenia poca distancia. Leyendo en el foro veo que el 2.4 es lo mejor de lo mejor y mi pregunta era que me aconsejarais que componentes me harían falta, marca y modelo.. ya que estoy muy perdido..
Lo que si quisiera conservar si o si son:
-Los 2 motores ya que para lo que voi a jugar rinden "bastante"
-Las 3 baterias que tengo de 7'4 que llevaba dicho coche.
De hecho solo que sea un juguete, nada de competir nada serio, para pasar el rato de vez en cuando cuando vaia a pescar. Asi que mi presupuesto no quisiera que subiera mucho..
Asi que supongo que faltaria: mando, receptor, servo, algo para enchufar la bateria xD, he leido que todos meteis variador, pero no se realmente que hace exactamente, ya que la electronica que tengo actualmente es toda del antiguo coche.
Estoy muy agradecido y gracias anticipadas.
Edito: Si no es mucho pedir... tambien dar el enlace de una buena pagina donde comprar... gracias otra vez
#1133469
darioellider escribió:Pues cualquiera de estas te valdrá:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... yKing.html
Esta pagina es muy buena, para los servos tienes de todas las clases al mejor precio.
Con respecto al variador, si te funciona bien la electronica que tienes no te hace falta.
Si... la pagina veo que la aconsejais pero si pudieras ayudarme en algun modelo que funcione bien.. ya que yo no entiendo y seguramente tu me podrias aconsejar alguno, el unico requisito del mando es que tenga minimo 4 canales.
Gracias otra vez
#1133623
darioellider escribió:Pues cualquiera de 4 canales de las que aparecen ahi te valdrá si no es para competir
Pero.. en las emisoras que diferencia hay que sea para "competir o no"?
Si fuera para competir que me aconsejarias?
Solo es para pasar el rato, pero lo que quiero es que vaia bien y no descarto que en un futuro cambie motores, asi que.. no se.. tu diras :D
#1133642
Hola, primero decirte que yo no compito, tengo una wfly08 y una hobiking, las dos funcionan perfectamente, solo que una te permite varias muchos parametro y programarlos y la otra no. Yo que tu me compraria la de 4 canales:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_1_.html
Esta te dara mucho de si y a bajo coste.
Por otro lado comentas que tienes la electronica de un coche, ten en cuenta el tipo de conexion de los recptores de esta emisora (como todas con conector -+señal) pues tendras que adaptarselos a la placa del coche, teniendo que identificar esos tres pines. O bien, ya que pides la emisora, pedir un variador y un motorcillo y te quitas de complicaciones,
dalogo escribió:Hola, primero decirte que yo no compito, tengo una wfly08 y una hobiking, las dos funcionan perfectamente, solo que una te permite varias muchos parametro y programarlos y la otra no. Yo que tu me compraria la de 4 canales:
Gracias por contestarme.
Lo que no tengo claro es para que sirve el variador.
No puedo comprar: mando y receptor y servo? y el motor enchufarlo al receptor? lo siento, pero es que voy muy perdido.
#1133741
hola,pues el variador es una pieza electronica muy compleja que tiene diversas funciones entre ellas ,transmitir la corriente electrica que probiene de la bateria al motor de manera que se regula a travez de los impulsos que recibe del receptor que a su vez es alimentado por el variador con una corriente de 6voltios,la verdad que explicado asi suena complicado¡,ya le cojeras el royo¡¡ ha¡¡¡¡ y mando el del televisor ,el los modelos RC se llama emisora jejeje ,un saludo¡¡
#1133745
alexone escribió:hola,pues el variador es una pieza electronica muy compleja que tiene diversas funciones entre ellas ,transmitir la corriente electrica que probiene de la bateria al motor de manera que se regula a travez de los impulsos que recibe del receptor que a su vez es alimentado por el variador con una corriente de 6voltios,la verdad que explicado asi suena complicado¡,ya le cojeras el royo¡¡ ha¡¡¡¡ y mando el del televisor ,el los modelos RC se llama emisora jejeje ,un saludo¡¡
Gracias Gracias y gracias!
#1134019
yo la verdad que las emisoras de stick las deje hace tiempo ahora tengo una emisora de hobby king de 2,4ghz analogica que funciona vastante bien en este video se me ve la emisora en mis manos http://www.youtube.com/watch?v=2siQ-D_4qFU y la emisora es esta¡ http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html sobre si el motor se podia conectar al receptor? la respuesta es NO¡¡¡¡ el receptor solo manda ordenes que recive de la emisora¡¡¡¡ que se trasmite en voltage al variador o servos¡¡¡y lo de un variador para tu bateria ,comentastes antes que era una bateria de un juguete y eso la verdad no sirve mucho,es mas hoy dia te diria que te pasaras a lipo, y como te comento el compañero dalogo ,pon unas fotillos que veamos el personal ,tu modelo¡¡,un saludo
#1134074
alexone escribió:yo la verdad que las emisoras de stick las deje hace tiempo ahora tengo una emisora de hobby king de 2,4ghz analogica que funciona vastante bien en este video se me ve la emisora en mis manos http://www.youtube.com/watch?v=2siQ-D_4qFU y la emisora es esta¡ http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html sobre si el motor se podia conectar al receptor? la respuesta es NO¡¡¡¡ el receptor solo manda ordenes que recive de la emisora¡¡¡¡ que se trasmite en voltage al variador o servos¡¡¡y lo de un variador para tu bateria ,comentastes antes que era una bateria de un juguete y eso la verdad no sirve mucho,es mas hoy dia te diria que te pasaras a lipo, y como te comento el compañero dalogo ,pon unas fotillos que veamos el personal ,tu modelo¡¡,un saludo
El martes cuando vuelva voy a subir fotos del "catamaran" y de lo que tengo electrónico y lo que dejo de tener.
Gracias a todos
#1135379
Bueno, lo prometido es deuda:
La imagen del "catamaran" que hice: Imagen
Las 3 baterías que tengo són como estas: Imagen
Los motores que tengo: Imagen
Al final me decanto para este mando: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
Así que según vosotros, me faltaría servo y variador. Que me aconsejáis? Gracias por vuestra colaboración.
Se que el catamaran no es gran cosa, pero aparte que lo hice hace años y muy rapido, es lo que es y no es para competir. Decir que con los dos motores si que no los cambiaria de momento, ya que rinden bastante bien, dentro lo posible. Gracias otra vez
#1135467
Hola, respecto al servo para el timon, pienso uno standar te iria bien. Los motores según esta tabla:
http://www.hcsmotors.com/en/motor19.html
consumen unos 9 A luego creo que este no te ira mal:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9090
pero tengo dudas si debes de poner uno a cada motor o bien con uno te vale para los dos motores (en tal caso yo compraría el de 30 A)
Si alguien puede aclarar esto ....
Segun mi opinion, ¿porque ir tanjusto con el variador?? el barco es grande y hay espacio, pillate uno de 100a o mas y asi vas sobre seguro, lo importante es blindarlo bien para que no le entre agua.
Sobre el servo cualquiera standar que te de minimo 3,5kg seria suficiente, si quieres uno muy probado y que va bien pues el futaba 3003, si compras uno chino pues es preferible que te aconsegen ya que eso es una loteria.
#1135486
hasle caso a darioellider y ponle un variador de 100A o un no limit que es mas o menos lo mismo y aprobecho que ya he terminado de restaurar mi tunnel y os dejo algunas fotillos jejee un saludo¡¡
2012-04-09 13.45.00.jpg (51.09 KiB) Visto 2186 veces
#1135489
alexone escribió:hasle caso a darioellider y ponle un variador de 100A o un no limit que es mas o menos lo mismo y aprobecho que ya he terminado de restaurar mi tunnel y os dejo algunas fotillos jejee un saludo
Felicidades, pues esta muy chulo :D
Por cierto que variador me aconsejais? no tengo nidea, aparte que en alguno me he fijado que pone lipo, no?
y yo tengo:
Tecnología: Ni-MH
Número de celdas: 6
Voltaje: 7.2V
Gracias otra vez
#1135718
alexone escribió:...........................y aprobecho que ya he terminado de restaurar mi tunnel y os dejo algunas fotillos jejee un saludo¡¡.........
¡¡CLARO!!!... ahora entiendo! con razón no se te veía por los eléctricos!
Enga... felicidades por esa "restauración" tan guapa.
A ver si cuelgas mas fotos del Tunnel... ya sabes que sigue siendo mi asignatura pendiente, jejejejeje
... algún día, algún día...
#1135835
jejeje¡¡el tunnel lo tenia muy deteriorado asi que lo coji por derecho y lo repare entero y bueno tiene un buen resultado por lo menos en el fisico ,ahora toy liado con la ermetizacion de la electronica ,haber si puedo este finde y lo estreno¡¡¡¡ y como se que me lo vas a decir nauti¡¡¡¡¡ te dire que pondre un video¡¡¡¡ jejej la razon por la que no toy en este momento actualizado con los electricos es por carencia de euros ,jejejjejej¡ asi que todo se andara .bueno respondiendo al compañero aqui tienes un variador http://www.himodel.com/electric/150A_Tw ... awler.html ,un saludo¡¡
#1135850
Alex, lo mismo no te has fijado pero ese esc es para rock crawler, es para motores de muchas T y no para velocidad, mira en r2hobbies q tienen varios a muy buen precio, cualquiera de esta pagina te vale
#1135855
darioellider escribió:Alex, lo mismo no te has fijado pero ese esc es para rock crawler, es para motores de muchas T y no para velocidad, mira en r2hobbies q tienen varios a muy buen precio, cualquiera de esta pagina te vale
Este me iria bien?
120A Brushless Motor Speed Controller ESC 5A BEC Boat
Constant Current: 120A
Max Current: 130A
BEC output: 5A
INput Voltage: 6-22.2v (2-6 LIPO / 4 - 20 NIMH)
Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
Cable Type : 12 AWG ( Battery ) & 12 AWG ( Motor )
Cable Length : 100mm (Battery)
65mm (Motor)
230mm (Receiver)
Size: 85* 40 *20mm
Weight: 122g
#1135907
dalogo escribió:Si pero ten en cuenta que ese esc es para motores brushless (sin escobillas), los motores que tu tienes son de escobillas. Si te decides por ese variador, tendras que comprar tambien un motor (uno bueno mejor que dos).
Gracias por contestar.
Pues asi descartado ya que lo que si quiero aprovechar de momento son baterías y motores.
Este si valdria, no? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Opto_.html
Especificaciones:
Max Amps: 70A
Ubec: Nil
Lipoly:2-7s cells // NI-MH 6-20 cells
<-- Perdonad toda mi ignorancia, pero cells, son la celdas de la batería, no? (las pilas) lo que no veo es el voltaje que soporta.
<-- Las baterías que tengo son de 6 "pilas" grandes. Podría poner 2 baterías juntas alimentando?
1000 gracias otra vez, pensaba que este mundo no era tan complicado, pu*a electrónica...
Weight: 64g (Inc Wires)
#1135909
Vaya me he hecho un lio con las ediciones de los mensajes :)
No es complicado, no te apures, si lo que quieres es conservar las baterias que tienes (6 celdas de nimh o nica) y los dos motores(con escobillas), tienes que buscar variadores que no sean brushless (van a tres hilos), pues tus motores se conecta a dos hilos, El variador que te comentan de 150 A segun dario:
"es para rock crawler, es para motores de muchas T y no para velocidad"
Esto no lo entiendo, no se que son las T, de todas formas comentas que no es para velocidad (tu decias que no lo querias para eso)
Estuve mirando y en varios sitios comentan que los motores brushed (a dos hilos) se pueden poner en paralelo (yo nunca lo he echo)
Pd: ese que pones de 70 A no te vale tambien es de tres polos (para motores brushless)
en Hobbyking:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6468
o bien:
#1135951
En mi humilde opinion creo q un variador de 30a puesto en dos motores en paralelo te va a durar menos q una pompa de jabon, lo mismo me equiboco.
Si puedo esta noche te pongo enlaces es q con el movil no se copiar pa poner enlaces
