Acetate!!!
Si, la idea es hacer un molde lo mas parecido para sacar las ventanas en acetato.
O eso o hacer la cabina ciega (enchapar todo) y usarla de molde para las ventanas y una vez hechas recortar los huecos
Los dos sistemas son parecidos, con el primero es mas facil hacer la cabina pero luego hay curro a mayores para hacer casi otra de molde y con el segundo se complica el enchapado porque hay mucha curva sobre todo en el morro.
Hay un tercero que es ir haciendo los moldes a la vez que el enchapado pero casi no lo doy explicado, es lo que tiene hacer un avión de la nada, que te tienes que comer el tarro a cada centímetro, pero ahí es donde está la gracia de empezar con un "tres vistas"
De momento me llegaron los tubos de latón y me estoy comiendo la cabeza para ver como hago el timón... porque no puede entrar agua
...evidente...
