Por Hellboy
#955370
jotaluz escribió:Enciende la emisora --> (en la emi)dalle a la palanquita del gyro para que se quede en on --> conecta la batería en el heli.
Prueba y di me se te ha funcionado :D
Hola jotaluz, pues lo he estado probando este finde y no se queda fija la luz que es indicativo de que estaria activado el modo de bloqueo, no se a que se puede deber
Por Hellboy
#957687
pues ahora de repente se queda fija y no he hecho nada para que cambie de parecer, jejejeje, y adems se elimino la cola de pez sin tocar nada, no se que ha podido ser, pero me alegro
Por whitewolf
#957896
me alegro hellboy de que al final se te hayan solucionado esos misterios con el gyro, no obstante llevatelo el domingo y tratamos de averiguar por que yo el como configurar la emisora para eso me voy enterando bastante mas, y asi miramos ajustes en ambos que seguro que los dejamos finos..... tras otras dos pilas hoy cada dia estoy mas contento de estar iniciandome en este mundillo, hoy he estado practicando estacionarios laterales y de momento no voy mal.......
Por Hellboy
#959087
bueno perrete blanco te debo una con la configuracion que me has puesto en la emisora el heli va de lujo hasta he dejado el takataka, jejeje te debo una nos vemos e n la pista el domingo
Por DESCONOCIDO
#959140
alguien sabe donde salen las correas que sujetan la bateria de hobbyking esque no hay manera de encontrarlas y hace tiempo las vi y ahora que las nesecito no las encuentro.
un saludo :wink:
Por p8t4
#959631
Hola, soy nuevo en el foro y siempre me han gustado los helis, tengo el lama y ya me he aburrido de él porque solo lo puedo volar en interior y donde me gusta es en exterior, pues buscando nuevo heli, leyendo todo el hilo mas o menos me ha quedado claro de todo lo que hay que pillar para poner el aparatito en marcha, a continuación pongo la lista de la electronica que he pensado montarle, como no tengo mucha experiencia lo que pretendo es que el heli me vuele el maximo tiempo posible o al menos 10 minutejos si es posible, tampoco quiero meterme a hacer cosas compilicadas busco un vuelo tranquilo.
Por supuesto el heli HK450V2:
El motor habia pensado en este http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8616 que hablan muy bien de él sobre todo por el consumo:
Bueno el esc estoy un poco en duda entre este http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6460
o este otro http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2165
Los servos habia pensado en estos normalitos, http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... roduct=662 por cierto son tres servos los que hacen falta no?
El giro este que creo que va sobrao http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10113
Las baterias he pensado en estas http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6306
Y pienso que me hara falta el piñón para el motor, aqui ya me lio, yo pienso en uno de 11 pero no se, habia visto este http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8574 lo que no se si vienen dos uno de 11 y otro de 13 o que.
Bueno como no tengo emisora ni receptor creo que este kit viene bien otra cosa esque sea capaz de configurarla http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Mode_2%29_ viene con el receptor y todo y vaya precio que tiene.
Tambien la bateria para el transmisor que si no...http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7346
¿Por cierto para cargar las lipos me vale el cargador de mi lama? esque tambien tiene conector para cargar las de 11,1 v supongo que no habra problema.
Por favor aconsejarme de lo que me pueda venir mejor y sobre todo si me hace falta algo mas para el heli, seria una castaña que me faltara alguna pieza despues de pedirlo todo, tambien si me podeis aconsejar de piezas que se suelen romper para aprovechar y pedir recambios de palas o lo que sea que se suele romper, seguro que cuando lo tenga me asustaré de lo grande que es comparado con los lama jejeje, muchas gracias por este foro fantástico.
Por DESCONOCIDO
#959690
hola :D
yo te recomiendo el variador turnigy que va de maravilla con su tarjeta programadora,tambien nesecitas conector para la bateria
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10414 y un medidor de los angulos de las palas.
de repuestos: tubos de cola,eje portapalas,eje rotor principal y cola,palas y coronas es lo que mas se suele romper
un saludo y paciencia :wink:
Por p8t4
#959705
DESCONOCIDO escribió:hola :D
Muchas gracias amigo, vaya entonces esos conectores son para soldar en los cables del esc ¿verdad? y otra cosa el programador del esc ¿es dificil de programar? digamos que hay que programarlo para el tipo de motor que monte no? y ese esc tambien tiene bec por lo que no me tendria que preocupar de comprar uno aparte supongo, es que nunca he montado el sistema electrico de un heli pero si que se soldar a ver si soy capaz de montarlo todo, lo que no me queda claro es el medidor de angulo de las palas ¿donde se pilla eso? y por ultimo ¿el heli viene con las rotulas y esas o las bolas que decian que no incluian en la primera version del heli? es que no me gustaria tener que pedir de dos veces mas por lo que tarda en llegar que por otra cosa, lo dicho muchas gracias.
Por Hellboy
#959725
son tres servos para el ciclico y uno para la cola, el de cola, pillate uno digital y que sea rapido sino el heli sera ingobernable, yo tengo un graupner este en concreto y me va de fabula
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=6809
pues he probado con unos cuantos de hobbyking y me han salido rana y por ese precio es una compra segura, los del ciclico te da igual sean de los baratitos, pero el de cola es fundamental si quieres disfrutar de tu heli, la emisora no esta mal, pero mas bien tirando a justita si con el tiempo te gusta este mundillo, yo tengo la eurgle de 9canales
http://r2hobbies.com/eng/proddetail.php ... 61207_mode
y sale por 30 pavos mas pero creo que merece la pena por la infinidad de ajustes que parece tener en comparacion con la HK-7X, espero haberte ayudado un poco saludos
Por p8t4
#959793
Hellboy escribió:son tres servos para el ciclico y uno para la cola, el de cola, pillate uno digital y que sea rapido sino el heli sera ingobernable, yo tengo un graupner este en concreto y me va de fabula
Ok, ¿pero que me decis de los piñones? ¿que pillo el de 11 o el de 13? y respecto a los servos estos baratitos hay uno mas pequeño todavia en concreto este http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... icro_Servo me lo aconsejais mejor para el montaje o compro los otros mas grandes?
Muchas gracias por todo cada vez me quedan menos dudas si no fuera por vostros ya la habria cagado seguro jejeje.
Por p8t4
#959815
Por cierto desconocido, ¿tu que piñon le tienes puesto al turnigy? es que veo que ese motor lleva el eje de 3,18 y los piñones son de 3,17 ¿crees que tendré problemas a la hora de montarlo?
Por DESCONOCIDO
#959840
exacto :wink: son para conectar el variador con la bateria,el medidor este http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... itch_Gauge
piñones compre estos y no tuve problemas yo llevo el de 11T http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... art_#_F050
la programacion es mu facil mira esto http://www.helimaestro.com/index.php?op ... &Itemid=68 con este variador no nesecitas complicarte la vida con bec externo,solo conectar y punto
estos helis ya vienen completos ademas traen piezas de sobra,por lo menos el que yo compre que no es ese modelo pero si alguien que lo tenga puede confirmarlo!!
Por Hellboy
#959849
Yo tengo el combo de piñones de 11 y 13 el que dice desconocido y de momento con el de 11 parece que va bien, no se calienta mucho lo que no he tomado es tiempos de bateria, pero me parecio decente, los servos pillate los minis los micros a lo mejor no pueden con todo, los mios son de 9grs y van bien, pues me los compre por ebay a 6 por 8 pavos y portes gratis un chollazo y todavia me duran,
estos estan bien
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... icro_Servo
y estos son los que yo me pille, aunque ahora estan un poco mas carillos
http://cgi.ebay.es/6x-MYSTERY-9g-Mini-M ... 3f00d2754b
ya veras como cuando lo tengas vas a flipar, yo cada dia me mola mas este bichejo y encima tirado de precio, vamos que estoy como un nene con sus castañuelas
Por Chu
#959902
p8t4 escribió:Muchisimas gracias a los dos, ya que estoy con turnigy he visto este servo digital para la cola haber que os parece, los comentarios son buenos no se... http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 1kg/.16sec
Ese servo es muy lento para la cola, pillate uno que la velocidad sea 0.09, de ahi para abajo.
Por p8t4
#959933
Muchas gracias, pues le he echado el ojo a este otro de turnigy tambien este si que es rapido y los comentarios son buenos a ver que os parece http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ec_/_10.9g
Por Hellboy
#959944
hola de nuevo, veras ese es buen servo, pero por ese precio tienes aqui en españa el que te he puesto mas arriba de marca y con mas velocidad, 0,05 con 5V y 0,04 con 6V, no digo que el que pones sea malo que no lo creo, pero el que te digo va de fabula y de marca, jejeje
Por p8t4
#959994
OK gracias ya me lo pensare lo del servo, ¿las lipos de turnigy alguien las tiene? lo digo porque se han agotado las que iba a pedir pa pedir las turnigy o otras.
Buff me llamareis loco pero he empezao a mirar repuestos para el vicho porque se que voy a tener roturas fijo y creo que me sale mejor comprar otro completo asi si se rompe alguna pieza se que la voy a tener yo creo que es lo mas sensato... :roll:
Por DESCONOCIDO
#960070
las baterias turnigy van muy bien,pillatelas sin duda
no es necesario pillarte otro heli pero si lo quieres tener por si se rompe algo diferente o lo destrozas y cambias la electronica,lo que mas se rompe y siempre hay que tener es:ejes rotor principal,ejes portapalas,coronas principales,palas,palas de cola estas se rompen menos pero si tu campo de vuelo tiene piedras o el asfalto esta irregular se puede romper,un servo de repuesto,un par de ejes de cola,y poco mas.
Por jesusifc
#960207
hola a todos, a ver tengo una dudilla, os pongo la foto:
las dos piezas negras que llamo A, vosotros las sujetais de alguna forma, esque yo las llevos en el tubo de cola pero sin sujetar y cuando muevo el servo de cola las piezas se me van moviendo hacia adelante una y hacia atras la otra,poco a poco, y llega un momento en que la varilla de mando se me sale de la pieza denominada B, y el heli me hace cola de pez porque se varia asi la longitud de la varilla, se curva por la mitad, vosotros llevais esas piezas pegadas o algo? o que..
Por Hellboy
#960240
mira a ver como llevas el servo, yo antes lo llevaba tumbado y me flexaba y me iba mal pues lo llevaba forzado, ahora lo llevo bocaabajo y la varilla no me dobla y lo unico es que no lo llevo metido por la pieza B esa la llevo suelta
Por Chu
#960250
Hola una duda que me ha surgido a raiz de que estoy reconfigurando las curvas de paso respecto a como las llevaba, poniendo la longitud exacta que dice el manual, el del T-Rex porque el HK no lo veo, y dejando los servos en su punto neutro y las varillas a 90 grados las palas me dan unos 5 grados, ¿estando los servos en su centro y las varillas a 90, no tendrian que dar las palas 0 grados?. Lo digo porque he estado viendo una revista de Aerotec, inicio a los Helis, y se supone que tendrian que dar los 0 grados las palas. A ver si alguien me puede decir algo.
Gracias y un saludo.
Por jesusifc
#960252
El servo creo que lo llevo bien, lo llevo oblicuo ni acostado ni vertical, creo que es mas lo que dice chus, se me sale de la pieza B porque las piezas A, que son las guias se me mueven a lo largo del tubo de cola y al llegar estas piezas a los extremos del tubo hacen que la varilla, (que no es muy fuerte) flexe, antes no me lo hacia porque no pasaba de los estacionarios y no utilizaba mucho la cola, pero ya que hago otro tipo de vuelo si que lo noto, probaré a cambiar la varilla por otra que tengo como la que dice chus de un comet 500 que tengo parado y es mas rigida.
Por ALBERTHAMON
#960254
jesusifc escribió:hola a todos, a ver tengo una dudilla, os pongo la foto:
Metele entre el anillo y el tubo de cola una brida para que el anillo quede mas "presionado" al tubo de cola. Recuerda, entre el anillo y el tubo, no como si pusieras otro anillo. Solo metele la punta de la brida al "huequecito" que le queda al anillo y estira de la punta hasta que la brida no entre mas. una vez que quede fijo el anillo, recorta con un cutter el sobrante de la brida.
Espero que te solucione el problema. saludos,
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 78
