Por Dapache
#972211
Hola a todos.
No he podido leer gran cosa porque aqui hay informacion para parar un tren y muy valiosa. Me acabo de iniciar un poquito con un Apache 2 CH Carson. No es gran cosa, pero para pasar un ratillo esta bien. Anteriormente tuve una pequeño de doble motor, pero se me casco al final.
Tengo un par de problemillas que no entiendo, tengo un altisimo grado de novatismo, que influye en no saber. Espero que me podais ayudar, pues en la tienda no me han ayudado por ahora demasiado.
El primero es que la bateria me dura muy poco. La carga son 90 min segun intrucciones y la supuesta eficiencia de vuelo son 15 min, a mi eso ya de primeras me parecia demasiado, pero bueno. El caso es que me dura con un vuelo a un metro y medio mas o menos, dos minutos de reloj, sin exagerar, cronometrado. No se porque puede ser o si es que es asi.
Y el segundo es que en la emisora vienen 2 leds, uno rojo y otro verde, al igual que en el helicoptero, pues bien, segun las intrucciones el led rojo indica falta de tension y el verde tension suficiente, pues pongo pilas nuevas tanto recargables como normales y siempre se me enciende el rojo, al igual que el del helicoptero cuando lo manejo, el poco tiempo que me da jajaja.
¿Sabeis que puede pasar?. Os agradezco enormemente vuestro tiempo y ayuda y espero iniciarme mas en este estupendo mundillo. Os dejo unas fotos de lo que cuento.
Cargador y bateria.JPG (56.02 KiB) Visto 554 veces
Led emisora.JPG (43.45 KiB) Visto 554 veces
Led helicop.JPG (49.04 KiB) Visto 554 veces
Por Gonzo
#972258
Hola, no se si algún otro forero tiene idea de como ayudarte, desafortunadamente eso es lo ke sucede con estos helis, al ser y disculpame la expresion te lo ruego porfavor pero es la verdad "juguetes" es muy poco lo ke se puede hacer en cuanto a mejoras de tiempo de vuelo o adecuaciones de calidad, y muy poco repuesto se consigue para ellos o casi nada, a diferencia de un paso variable de 6 canales al cual lo puedes configurar de mil maneras y colocarle partes de acuerdo a gustos y capacidades, realmente estos helis de 2 canales lo maximo ke podrias intentar seria un cambio de baterias, no veo ke otra cosa se le pueda hacer.
Si la idea tuya es iniciarte en los helis te aconsejo ke no le kemes mas tiempo y dinero a ese heli de 2 canales, y como ya lo has volado, porke no te metes en un 6 canales de una vez tamaño 450.
Un saludo. y bienvenido al foro.
Por pabete
#972265
Hola Dapache, hasle caso al maestro Gonzo, sus fieles seguidores siempre lo hacemos. Mira, si quieres seguir con esto te daré unas opciones, las que yo conozco, pues en el mercado tienes tantas como dinero te quieras gastar.
Si quieres seguir con los juguetes, no muy caro y con repuestos tienes este: http://www.hobbycontrol.es/helicoptero- ... nales.html
Algo más serio, pero fácil de manejar para interior: http://www.hobbycontrol.es/helicopteros ... 4-24g.html o similar de otra marca.
Que sea coaxial pero que pueda salir a la calle: http://www.hobbycontrol.es/walkera-4-Ca ... litar.html
Y por último los seis canales, que te aconsejaría que fuera mínimo un 450. Yo tengo este: http://www.hobbycontrol.es/kit-helicopt ... minio.html, pero tendrás que buscar electrónica y emisora aparte, para un RTF (Ready To Fly) también hay gran variedad, por ejemplo: http://www.mercadorc.es/epages/ea8686.s ... MRC/MRC450 aquí tienes unos cuantos ya montados. También tienes los económicos de E_Sky: http://www.mercadorc.es/epages/ea8686.s ... /6_Canales
Un saludo y adelante, y como dice el maestro "no le kemes mas tiempo y dinero a ese heli de 2 canales".
Por Dapache
#972266
Muchas gracias compañeros por la ayuda. Pues vaya fastidio, me gaste ayer 11€ en unas palas nuevas. Para pasar un ratillo lo dejare. Siempre me han gustado los helicopteros y cuando tenga algo mas de fondos me ire por una mas grande. Este me lo pille por no gastarme mucho.
Hare buen caso de vuestros consejos.
Muchas gracias :D
Por kriter
#972827
Jue...11€ unas palas pa un 2ch!!! por ese dinero te piyas unas de 325mm para un 450 de carbono!!!...tambien te aconsejo pero yo mas comedido porque el echo que teguste volar helis rc no significa que te guste el helimodelismo....(mecanica,ajuste,electronica...) que es mucho mas que volar el heli.......piyate un lama v4 y te flipas lo que tu veas tienes heli para rato empeizas lo justo con ajustes sencillos, para exterior no te engañes....ningun heli pequeño se puede lo que se dice volar para volarlo en la calle a poca altura y tal porque si no no se ve mejorarias el lama...y mientras un hk 450 para montar y aprender mecanica y demas y ya se puede decir que estas en posicion de decidir si quedarte en este mundillo......
Respecto a tu heli.....fijo que es por dejar descargar demasiado la lipo este tipo de baterias nunca hay que forzarlas cuando ves que pierde un 50% de rendimiento y esta sea normalilla tirando a mala a mi me pasa exactamente igual en un 3ch de lipo de un elemento, osea como el tuyo y fue de usarlo exagerao...10 cargas diarias dejarselo a un colega y ya la bateria ni 1m de vuelo.
Por Dapache
#972836
Muchas gracias Kriter por tus consejos. La verdad que no es lo mismo volar que currarte los ajustes y tal, no solo es darle al mando, tienes razon. Ahora mismo los fondos estan un poco bajos, pero confio en poder al final.
Lo de la bateria que me comentas...pues la verdad que es nueva, el heli lo compre hace 4 dias, anda que si llego a saberlo. Por lo que no tiene mucha caña, la habre cargado unos 7 veces desde entonces.
