Como se aumenta el agujero de una helice APC, yo lo he hecho con un taladro de mesa, a baja velocidad y aumentando progresivamente el diametro de la broca,
Un escariador... es manual? , es mas preciso?, es mejor algun tipo de escariador que el taladro de mesa??
interesa estudiar el equilibrado de la helice.
Por _ShoGo_
#642877
Los escariadores son manuales. Es mejor porque al taladrar de nuevo, el escariador se está centrando perfectamente por estár introducido en el eje antiguo y por eso siempre te queda centrado. Con un taladro no te aseguras eso. Me explico de pena pero si veis la foto del escariador se entiende facil.
Para equilibrarla, la pones en el equilibrador horizontal y la lijas del lado que se levante. Siempre se debe lijar en las zonas cercanas al centro de la helice, nunca de las puntas porque es la zona más efectiva y estamos modificando el perfil.
Por lasser
#642953
_ShoGo_ escribió:...........Para equilibrarla, la pones en el equilibrador horizontal y la lijas del lado que se levante. .......
Justo al reves, el lado que se levanta es el que menos pesa, por tanto has de lijar el otro para quitarle peso
Por _ShoGo_
#642958
Pequeña **** mental. Menos mal que estás tu ahí lasser. Muchas gracias por la corrección
Por lasser
#643121
_ShoGo_ escribió:Pequeña **** mental. Menos mal que estás tu ahí lasser. Muchas gracias por la corrección
No hay de que, todos nos equivocamos alguna vez
Por rilos
#643150
Entonces aun que tengo taladro de mesa, y voy aumentando de broca poco a poco interesa comprarme el escariador manual, justo el que parece una "T" que aparece en la foto.
Y luego equilibramos la helice, vi por aqui un equilibrador casero que constaba de un eje con dos puntas y dos conos que cogian la helice, para quitar rozamientos el eje se sujetaba con dos imanes de neodinio por lo que se podia ver hacia donde se movia la helice para equilibrar, o bien lijando o aportando material ....
que equilibradores hay, cuanto valen...?
Por angelvi
#643164
Yo me compre éste en Tower Hobbies por menos de 3 euros al cambio y funciona muy bién. Ocupa muy poco espacio y es muy simple. Se llama "fingertip prop balancer".
Como tiene las puntas del eje afiladas tiene poco rozamiento. También es fácil con un par de imanes y una mordaza improvisar un soporte.
Por _ShoGo_
#643169
Y como te aseguras con ese equilibrador que estás poniendolo a plomo y a nivel con el suelo?
Yo tengo un equilibrador de ruedas, normal y corriente. Si lo tienes bien engrasadito no ofrece casi ninguna resistencia. Me costó 12€
Por Fekem
#643201
_ShoGo_ escribió:Y como te aseguras con ese equilibrador que estás poniendolo a plomo y a nivel con el suelo?
Lo que interesa del equilibrador es como bien dice el equilibro lateral , y para mirar eso da igual como este de nivel el equilibrador no?Vamos esa duda tuve yo , porque tenemos un equilibrador de ruedas y otro como este ultimo y probe equilibrando una helice con el de mano y luego la pase al de ruedas y resulto estar bien.
Cualquiera de los dos es válido , tambien lo del escariador es muy importante como dice shogo , nosotros tenemos uno manual que funciona muy bien.Es de great planes.
Por rilos
#643224
Parece que ha quedado visto el tema, escariador y equilibrador, lo del equilibrador de hobbiciti he remirado y no lo he visto, si teneis el enlace lo pasais, quizas ahora no tengan
Por _ShoGo_
#643544
Por nivelado me refiero a que esté totalmente horizontal con el suelo la barra que sujeta la helice. Si no lo está no va a tener la misma sensiblidad. Otra cosa es que te quede bastante bien y la puedas usar pero cuanto más fuera de la horizontal esté peor te va a indicar el (des)equilibrio
Por rilos
#651794
ese enlace es del escariador, el que agranda el agujero de la helice, yo preguntaba por el enlace del equilibrador de helices de hobbiciti.
