Yo no es por nada pero creo que en algún post se están refiriendo a la CNAF del 2005 y la vigente es la del 2007.
Referente al tema del telemando y al del FPV, lo que dice está reflejado en las UN-4-8-10-11-109 y 115.
Tambien por alusiones a la banda de 2.4 la UN-85
UN – 4 Usos de baja potencia en la banda ICM de 27 MHz
De acuerdo con las condiciones de la Decisión de la CEPT ERC/DEC/(01)10, se destinan las frecuencias
que se indican seguidamente para sistemas de telemando y usos afines de baja potencia
para control de modelos incluyendo voz y datos dentro de la banda de aplicaciones industriales,
científicas y médicas (ICM) en 27 MHz:
26,995 MHz; 27,045 MHz; 27,095 MHz; 27,145 MHz; 27,195 MHz.
La canalización es de 10 kHz.
Esta utilización, cuya potencia máxima autorizada medida como p.r.a. o como potencia de equipo
es de 100 mW, se considera de uso común.
Otras aplicaciones genéricas de dispositivos de.. continua
UN - 8 Usos de baja potencia en 30 MHz
Frecuencias reservadas para telemando y telemedida fuera de bandas "ICM":
29,710 MHz 29,900 MHz 30,125 MHz
29,720 MHz 29,910 MHz 30,135 MHz
29,730 MHz 29,920 MHz 30,145 MHz
29,740 MHz 29,930 MHz 30,155 MHz
29,750 MHz 29,940 MHz 30,165 MHz
29,760 MHz 29,950 MHz 30,175 MHz
29,770 MHz 29,960 MHz 30,185 MHz
29,780 MHz 29,970 MHz 30,195 MHz
29,790 MHz 29,980 MHz 30,205 MHz
29,800 MHz 29,990 MHz 30,215 MHz
29,810 MHz 30,035 MHz 30,225 MHz
29,820 MHz 30,045 MHz 30,235 MHz
29,830 MHz 30,055 MHz 30,245 MHz
29,840 MHz 30,065 MHz 30,255 MHz
29,850 MHz 30,075 MHz 30,265 MHz
29,860 MHz 30,085 MHz 30,275 MHz
29,870 MHz 30,095 MHz 30,285 MHz
29,880 MHz 30,105 MHz 30,295 MHz
29,890 MHz 30,115 MHz -
Los tres primeros canales, frecuencias 29,710 MHz, 29,720 MHz, y 29,730 MHz, se utilizarán preferentemente
en aplicaciones de ocio y recreo, incluyendo transmisiones de voz, es decir, usos de
carácter no industrial o profesional.
La separación entre canales adyacentes es de 10 kHz. La potencia de salida máxima de los equipos
será de 500 mW y la p.r.a. máxima de 100 mW.
Esta utilización se considera de uso común.
UN - 10 Telemandos para aeromodelismo
Los canales de 10 kHz cuyas frecuencias se indican a continuación se destinan preferentemente a
sistemas de telemando en aplicaciones de aeromodelismo.
35,030 MHz 35,090 MHz 35,150 MHz
35,040 MHz 35,100 MHz 35,160 MHz
35,050 MHz 35,110 MHz 35,170 MHz
35,060 MHz 35,120 MHz 35,180 MHz
35,070 MHz 35,130 MHz 35,190 MHz
35,080 MHz 35,140 MHz 35,200 MHz
La potencia de los equipos será inferior a 500 mW y la potencia radiada aparente (p.r.a.) máxima
autorizada es de 100 mW.
La utilización de estas frecuencias con las características mencionadas se considera de uso común.
Como veis el matiz de la antigua a variado notablemente de Obligatorio a preferente..
UN - 11 Usos de baja potencia en la banda ICM de 40 MHz
Frecuencias para telemando y telemedida en bandas de aplicaciones ICM en 40 MHz:
En la banda 40,66-40,70 MHz, se destinan cuatro canales para radiocontrol del movimiento de modelos,
ya sean aéreos o sobre superficie, con canalización de 10 kHz cuyas frecuencias son:
40,665 MHz 40,685 MHz
40,675 MHz 40,695 MHz
Los equipos utilizados tendrán una potencia radiada aparente (p.r.a.) máxima de 100 mW conforme
a la ERC/DEC(01)12.
Otras aplicaciones genéricas de corto alcance en esta banda de frecuencias, incluyendo audio tendrán
una potencia radiada aparente (p.r.a.) máxima de 10 mW.
A los servicios que funcionen en estas frecuencias les será de aplicación, además, el contenido de
la UN-13 referente a aplicaciones ICM.
Con las características indicadas anteriormente, la utilización de estas frecuencias se considera de
uso común.
Las instalaciones de este tipo deben de aceptar la interferencia perjudicial que pudiera resultar de
aplicaciones ICM u otros usos de radiocomunicaciones en estas frecuencias.
UN - 50 Banda de 2400 MHz para enlaces ENG
La banda 2300-2483,5 MHz puede ser utilizada para radioenlaces móviles de TV (ENGs) bajo la
consideración de uso privativo, conforme a la canalización que se indica seguidamente.
Para este uso se dispone de 22 canales unidireccionales de anchura de banda 8 MHz, con las siguientes
frecuencias portadoras:
Fn = 2300,5 + n · 8 MHz siendo n=1,2,3,...,22
1 2308,5 9 2372,5 17 2436,5
2 2316,5 10 2380,5 18 2444,5
3 2324,5 11 2388,5 19 2452,5
4 2332,5 12 2396,5 20 2460,5
5 2340,5 13 2404,5 21 2468,5
6 2348,5 14 2412,5 22 2476,5
7 2356,5 15 2420,5
8 2364,5 16 2428,5
Los canales 1 al 8 se reservan a titulares de concesiones de ámbito nacional. Los canales 9 al 22
se reservan a titulares de concesiones de ámbito autonómico o local, así como a transmisiones
puntuales de cualquier otro tipo de usuarios.
Para optimizar su uso la explotación de estos canales se efectuará de forma compartida por los
diferentes usuarios. Los títulos habilitantes especificarán el número de canales que podrá utilizar
cada usuario, sin especificar valores de frecuencia. La selección del canal o canales a utilizar en
cada evento por cada usuario autorizado requerirá la coordinación previa a cargo de los propios
usuarios.
Los equipos actualmente en uso en la banda de frecuencias 2300 a 2700 MHz deberán adaptar
sus características de emisión a lo especificado en esta nota a mas tardar el 1 de enero de 2008.
No se autorizarán nuevas asignaciones de servicio fijo en las subbandas 2307-2335 MHz y 2375-
2403 MHz, canalizadas según la figura 1, para radioenlaces digitales fijos punto-multipunto. Este
uso deberá ser abandonado por los usuarios actualmente autorizados antes del 1 de enero de
2010.
Bueno por ahora dice a cualquier otro tipo de usuarios..
UN - 51 Aplicaciones ICM por encima de 2,4 GHz
Bandas de frecuencias designadas para aplicaciones industriales, científicas, y médicas (Aplicaciones
ICM, no servicios de radiocomunicaciones).
* 2400 a 2500 MHz (frecuencia central 2450 MHz)
* 5725 a 5875 MHz (frecuencia central 5800 MHz)
* 24,00 a 24,25 GHz (frecuencia central 24,125 GHz)
* 61,00 a 61,50 GHz (frecuencia central 61,250 GHz)
Los servicios de radiocomunicaciones (notas UN-85, 86, 130 y 133) que funcionen en las citadas
bandas deberán aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones.
La utilización de estas frecuencias para las aplicaciones indicadas se considera uso común.
Si nos la cogemos con pinzas podemos decir que entramos dentro de las aplicaciones científicas.. porque desde luego no somos un servicio de comunicaciones.
UN – 109 Vídeo de corto alcance
Frecuencias para enlaces de vídeo de corto alcance.
Se destinan las frecuencias 2421 MHz, 2449 MHz y 2477 MHz para su utilización, entre otras aplicaciones,
en enlaces de vídeo de corto alcance para aplicaciones genéricas, tanto en interior de
edificios como en exteriores, para alcances cortos en circuitos cerrados y equipos de potencia isotrópica
equivalente radiada inferior a 500 mW con anchura de banda de emisión ajustada a la calidad
de señal requerida.
En el caso de dispositivos con potencia igual o inferior a 10 mW es de aplicación el apartado b) de
la nota UN-85.
Así que el FPV es totalmente legal en estos canales..
UN – 115 Dispositivos genéricos de corto alcance
Bandas de frecuencias permitidas para aplicaciones no específicas de baja potencia (dispositivos
de corto alcance).
Sin perjuicio de otras utilizaciones expresamente reconocidas en el CNAF, se destinan a estas
aplicaciones las siguientes bandas de frecuencia:
Frecuencia Potencia/Campomagnético
6765 - 6795 kHz 42 dB??A/m a 10 m 2400 - 2483,5 MHz 10 mW (pire)
13,553 - 13,567 MHz 42 dB??A/m a 10 m 5725 - 5875 MHz 25 mW (pire)
26,957-27,283 MHz 10 mW (pra) 24,00 - 24,25 GHz 100 mW (pire)
40,660 - 40,700 MHz 10 mW (pra) 61,0 - 61,5 GHz 100 mW (pire)
433,050 -434,790 MHz Ver UN-30 122 - 123 GHz 100 mW (pire)
868 - 870 MHz Ver UN-39 244 - 246 GHz 100 mW (pire)
Dichos dispositivos deberán ajustarse a las condiciones de uso indicadas en las Decisiones
ERC/DEC(01)02 y ERC/DEC(01)03 de la CEPT en los casos que son de aplicación, y cumpliendo
con los límites de potencia indicados en la Recomendación CEPT ERC/REC 70-03, anexo 1, en los
respectivos apartados.
Las normas técnicas de referencia para este tipo de dispositivos son los estándares del ETSI EN
300 220-2, EN 300 330-2 o EN 300 440-2, en función de la banda de frecuencias
El que quiera ver que son esas disposiciones ERC/DEC....
http://www.bakom.admin.ch/themen/freque ... ml?lang=en
# RC/DEC/(01)02 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Non-specific Short Range Devices operating in the frequency band 26.957- 27.283 MHz
# ERC/DEC/(01)03 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Non-specific Short Range Devices operating in the frequency band 40.660- 40.700 MHz
# ERC/DEC/(01)07 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Radio Local Area Networks (RLANs) operating in the frequency band 2400- 2483.5 MHz
# ERC/DEC/(01)08 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Movement Detection and Alert operating in the frequency band 2400- 2483.5 MHz
# ERC/DEC/(01)10 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating in the frequencies 26.995, 27.045, 27.095, 27.145 and 27.195 MHz
# ERC/DEC/(01)11 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Flying Model control operating in the frequency band 34.995- 35.225 MHz
# ERC/DEC/(01)12 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating in the frequencies 40.665, 40.675, 40.685 and 40.695 MHz
# ERC/DEC/(01)16 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for inductive applications operating in the frequency band 26.957- 27.283 MHz
Tambien hay más en:
http://www.erodocdb.dk/
Aqui podeis ver que hay lo que se viene a denominar como un guevo de documentación y se puede ver que hay paises que tienen armonizadas las frecuencias otros no.. pufff un lio de coj...
Una exclusiva para el aeromodelismo..
http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/Offic ... ec0111.pdf
El que se aclare de algo que lo diga Please...
Puedo equivocarme, si es así corregirme para que aprendamos todos.
Si he dicho algo que tiene varias interpretaciones y alguna te molesta. ¡Quería decir la otra!
Sixto.
https://www.facebook.com/Club-De-Aeromodelismo-Impacto-1732474643636681/
