Por Sulawesi
#565181
NANDOCOPTER escribió:el circulo interior, de que diametro?
interior 25mm en mi 9zap
Por NANDOCOPTER
#565217
gracias, y siento lo de los mensajes repetidos, no se que he hecho
Por maki
#565482
miguel aguilar escribió:Buenas tardes
Reset, hasta ahora, solo habia medido los grados del paso en la palas. ¿como se miden los grados en el alaveo y en profundidad? EXPLICA, porfa.
Tienes que poner las palas a 0 grados y entonces le das al alaveo o la profundidad y mides los grados que te da la pala
Por RaptorMan
#565609
Mi consejo es que quites la palas del heli, actives la Idle Up que utilices con mas grados positivos y negativos y primero baja la palanca de paso hasta abajo y el stick de la derecha lo lleves a las cuatro esquinas, una por una mientras das vueltas al rotor con la mano (por eso lo de quitar las palas, para que no te molesten al dar vueltas) y compruebas que no se fuerza ninguna varilla ni reenvio con el mando que utilizas y si se fuerza lo vas recortando. Despues sube la palanca de paso a tope y repites el proceso. Si utilizas el circulito podras dar mas mando de alaveo y profundidad, pero haz el mismo proceso para ajustar los recorridos a tope sin que se fuerce nada. El dar simplemente los 8 º maximos en alaveo y profundidad sin hacer estas comprobaciones es arriesgado pues se podria forzar en algun punto.
