Por DanielG
#1406003
Yo ayer instale esos firms en x8r y xjt en x7 y sin problemas, pero tiene que ser en modulo y rx
Por Rayant
#1406004
Claro que tengo una versión antigua, si no no funcionan los S6R.
Pero antes me enlazaba con el X8R pero desde la actualización ya no. Y en teoría metí después otro firmware antiguo pero no va ya
Por Rayant
#1406005
Creo que el receptor no deja volver a un firmware anterior, por lo menos con esta última versión.
Por DanielG
#1406006
Si puedes volver a un firmware anterior
Por que no vas a poder enlazar con el s6r que es d16. En frsky tienes versiones 1.x y 2.1
Por Rayant
#1406010
El S6R está sin cambiar el firmware y por eso enlaza con la taranis.
El X8R actualice a la última y no enlaza con la horus ni con la taranis.
Después he metido un firmware anterior, no me da error pero ya no enlaza, antes si.
Por DanielG
#1406011
Bueno, mi consejo es que actualices todos los firmwares a la ultima version 1.x lbt
Al menos la taranis debe funcionar
Por Felix Barrao
#1406022
Algo debes estar haciendo mal, no es normal que ahora te falle la taranis, si antes funcionaba. Y tranquilo, que todo tiene solucion.
Si al x8r le pones la ultima version de firmware, obviamente no te va a fucionar con la taranis. En Frsky no hay disponible mas que la ultima, que sólo es compatible con 2.1.0. yo tengo la que necesitas para volverlo a hacer funcionar con la taranis, si me dices como, te lo envío.
Pero, yo, lo que haría es poner en la horus el 2.1.0 y en el x8r tambien, y probar la horus. Dejate mientras tanto operativa la taranis para el S6r hasta que salga el 2.1.0 para S6r
Por Rayant
#1406023
Gracias Felix.
La taranis funciona perfectamente, pero el receptor X8R le puse el firmware último 2.1.0 y a la horus el opentx 2.3.7 con el último firmware del módulo EU, y no enlaza.
Como a la taranis no la he tocado no me enlaza con el X8R. Pero después le he metido un firmware más antiguo al X8R y ya no me enlaza con la taranis.
Creo que el X8R no me coge el firmware antiguo, aunque no da error.
Por Rayant
#1406035
Esta probado Felix.
Por Rayant
#1406244
Al final lo he conseguido.
He actualizado la Horus X10 desde la SD con el firmware X10-X10S-V1.3.7 descargado de la pagina de Frsky.
Desde Opentx no funcionaba actualizando el modulo IXJT y tampoco desde Companion.
He instalado el Opentx 2.3.7 EU y por eso he perdido el modo D8, quizá mas adelante cargue el Firmware NOEU e intente tener el modo D8.
Si alguien tiene problemas que me avise, llevo 10 días de pelea y mas o menos ya controlo algo.
Gracias a todos a los que me habéis ayudado.
Por oazgasme
#1407416
Hola compi,
a mi me pasaba lo mismo.... lo que pasa que el el IXJT es para el modulo access de la nueva Horus. Pos eso tenias la incompatibilidad entre receptores y la radio. El OpenTX no afecta en nada, siempre y cuando tengas los ajustes propios de la Horus x10. Si quieres recuperar la D8 solo tienes que flashear todo, receptores, TX, y open tx a la ultima versión FCC 1.x.x pero nunca la versión 2.x.x. Con esto me refiero a que si lo haces con 2.x.x. pierdes el enlace con los S6R o S8r porque los cabrones no sacaron aun su firmware correspondientes.
Espero no haberte liado
Por alkca
#1420213
Estaba buscando info de Horus con D8....Me lei todo el post con atencion..jejej
Tengo Horus con:
OpenTx --> 2.3.14
Modulo interno --> FW-X10X10SEXPRESS-ISRM-v2.1.6 (el ultimpo q aparece en web Frsky)
*Consulta: Con las versiones nuevas de Firmware del modulo interno (me dice: ISRM - ACCESS/ o /D16)
Es posible enlazar D4R-II ??
O solo volviendo a OpenTx y Firmwares antiguos se logra???
* Consulta: Para que sirve este firmware OPTX ??
--> 2021-02-09 210208
Update to opentx v2.3.12 to support racing mode.
Spec function shall be set after Racing Mode is ticked in the RF System menu (under ACCESS & 8 Channel mode) to make it effective.
https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... 210208.zip
Es un archivo BIN y DFU -- Como se utilizan??
nota: algo lei que un amigo "Mike" realizo un firmware especial para los Rx... pero esta en ingles y avanzo muy lento leyendo.
Nota2: Si puedo enlazar un S6R q tengo.
oazgasme escribió:
Sab, 27 Jun 2020 9:12
............... Si quieres recuperar la D8 solo tienes que flashear todo, receptores, TX, y open tx a la ultima versión FCC 1.x.x pero nunca la versión 2.x.x. Con esto me refiero a que si lo haces con 2.x.x. pierdes el enlace con los S6R o S8r porque los cabrones no sacaron aun su firmware correspondientes.
Por Miquel
#1420249
Al fin me he decidido a actualizar mi Horus X10S ACCST.
Le he puesto:
- OTX : 2.3.14
- iXJT: 2.1.0
He tenido que actualizar todos los receptores a 2.1.0.
Al final ha sido más fácil de lo que pensaba.
Primero he actualizado el OTX desde Companion, después ha copiado los Fw del modulo interno y de los receptores a la tarjeta SD, y por último he actualizado el modulo y los receptores a través del SPort.
Venia de OTX 2.2.4 y me ha conservado todas las memorias de los modelos. Al principio ni he bindeado los receptores, pero me seguía dando la alarma de telemetría estando cerca. Los he bindeado y problema solucionado.
He volado dos días con dos modelos diferentes y de momento todo OK.
Importante !!! También hay que volver a programar el Fail Safe.
Miquel
PD. He hecho lo mismo con mi vieja Taranis X9D del 2014.
Por Miquel
#1420254
No es Access. Es más antigua, es Accst.
iXJT es el modulo interno de emisión.
Saludos,
Miquel
Última edición por Miquel el Vie, 25 Feb 2022 22:15, editado 1 vez en total.
Por alkca
#1420255
ahh ok!!
entiendo.
y tienes algun LUA instalado interesante??
yo en la X9D logre instalar el yaapu telemetry...esta super bueno!! pero me costo harto hacerlo funcionar con una FC pixhack y con un Rx X8R.
aun no logro que funcione con TBS crossfire :/
slds.
Por Kikebali12
#1424886
Felix Barrao escribió:
Vie, 08 May 2020 7:26
Hola,yo necesito la versión 1. Antigua ,si pudieras enviármela al correo kikebali12@gmail.com pues la versión 2 me saltan alarmas gracias!
