- Dom, 27 Ene 2008 1:11
#614420
Hola.
En la ultima revista de Helis RC, viene un articulo muy bueno que habla sobre este tema, pero de todas formas intentare explicartelo lo mejor que pueda.
Primero, tienes que hacer el ajuste con una curva de paso lineal, 0 - 50 -100
Palanca de paso al centro, brazos de servos a escuadra, brazos de los mezcladores del plato paralelos y horizontales.
Con la palanca al centro y todos los brazos centrados, tenemos que tener 0º y el plato nivelado, esto lo podemos hacer mecanicamente o con los subtrims.
Palanca abajo, nivelamos el plato con los End Point, de los canales 1 - 2 y 6 respectivamente.
Palanca arriba, lo mismo que abajo, pero con el ajuste contrario de los E.P.
Una vez hecho todo esto, ya tenemos el plato nivelado en los tres puntos, y 0º en el centro, ahora es el momento de hacer las curvas de paso, como se hacen normalmente en cualquier heli, si te falta o sobra paso, en el menu especifico del ccpm, Swash mix, creo que se llama en Futaba, tendras tres ajustes, uno para el paso, otro para el alabeo y otro para la profundidad, dependiendo de si son + o - variaremos la direccion de la mezcla correspondiente, y si aumentamos o disminuimos los valores en el paso , por ejemplo, tendremos mas o menos paso, siempre teniendo en cuenta de no forzar los servos en ninguna posicion del plato,
Y ya poco mas, es un proceso muy facil, en cuanto lo hagas una vez, ya veras como no te resulta nada complicado.
P.D. Por supuesto necesitaras un nivelador de plato a 120º o uno de burbuja.
