Por angelcaido39
#614224
hola a todos, alguien puede explicarme como ajustar los servos en ccpm, en las instrucciones no viene muy claro, gracias
Por Luis García Aguillo
#614227
Ayudaría saber cual es tu emisora.
Por angelcaido39
#614311
la ff9 super
Por Josema71
#614420
Hola.
En la ultima revista de Helis RC, viene un articulo muy bueno que habla sobre este tema, pero de todas formas intentare explicartelo lo mejor que pueda.
Primero, tienes que hacer el ajuste con una curva de paso lineal, 0 - 50 -100
Palanca de paso al centro, brazos de servos a escuadra, brazos de los mezcladores del plato paralelos y horizontales.
Con la palanca al centro y todos los brazos centrados, tenemos que tener 0º y el plato nivelado, esto lo podemos hacer mecanicamente o con los subtrims.
Palanca abajo, nivelamos el plato con los End Point, de los canales 1 - 2 y 6 respectivamente.
Palanca arriba, lo mismo que abajo, pero con el ajuste contrario de los E.P.
Una vez hecho todo esto, ya tenemos el plato nivelado en los tres puntos, y 0º en el centro, ahora es el momento de hacer las curvas de paso, como se hacen normalmente en cualquier heli, si te falta o sobra paso, en el menu especifico del ccpm, Swash mix, creo que se llama en Futaba, tendras tres ajustes, uno para el paso, otro para el alabeo y otro para la profundidad, dependiendo de si son + o - variaremos la direccion de la mezcla correspondiente, y si aumentamos o disminuimos los valores en el paso , por ejemplo, tendremos mas o menos paso, siempre teniendo en cuenta de no forzar los servos en ninguna posicion del plato,
Y ya poco mas, es un proceso muy facil, en cuanto lo hagas una vez, ya veras como no te resulta nada complicado.
P.D. Por supuesto necesitaras un nivelador de plato a 120º o uno de burbuja.
Por angelcaido39
#614456
muchas gracias....
Por polizonteoscar
#617769
cuales pensais que son las mejores palas de cola para el trex nitro y de que medida
#617790
Pues ahora mismo creo que las mejores y mas baratas son las K&B.
Son de plástico, pero garantizan el mismo rendimiento que unas de carbono y con un poco menos de longitud, que siempre viene bien para no rozar con el suelo. Y cuestan la mitad.
Por angelcaido39
#627856
ya tengo una idea mas o menos exacta, pero alguien sabe de algun manual donde venga perfectamente detallado el ajuste de los servos en ccpm para el trex 600 nitro?
