Por TARKUS
#547888
Hola amigos: Tengo una emisora 14MZ y estoy intentando ajustar las curvas de paso y gas pero no se como se inicia el proceso. ¿es necesario ponerle primero los grados que tiene el rotor realmente leidos con el medidor de ángulos ( alto, medio y bajo) y luego entrar en las curvas para modificarlos?. ¿Alguien podría guiarme paso a paso en el proceso?.
Por Lucifer
#547980
Tienes que centrar todo primero, para que sea simetricos los movimientos y a partir de ahi empezar.
Por TARKUS
#548241
Gracias, pero sigo sin entender como empezar. ¿es necesario colocar primero el stik al centro y ajustar mecánicamente el paso en el heli a 5-6 grados o simplemente monto el heli con las varillas que dice el fabricante y voy a la curva del emisor y empiezo a ajustar el mínimo, centro y máximo?
Por Lucifer
#548261
Hola, con el paso a la mitad, y todo centrado tiene que darte 0 grados, es un error lo de poner 5 grados mecanicamente, porque cuando tengas mas nivel, las curvas no se corresponderan a lo que tu pongas en la emisora. Mi consejo es que lo ajustes todo mecanicamente para que te de +10 -10, y 0 en medio, con una curva 0 50 100, y luego ya, cuando te de los grados correctos, entonces vas a la curva de paso de estacionario y pones 0 70 100, o 0 65 100, o 40 60 100 (para tener poco negativo) de forma como si fuera una grafica exponencial. No hace falta que te vuelvas loco con los grados en medio, simplemente el punto donde el heli se levante, ahi es lo que correspondera en la emisora, y lluego con un 50 o 55 en la mitad de motor, en el caso de que decidas dejar 0 grados en medio, se te pasara de vueltas y tendras que bajar el motor en ese punto.. Ahora los expertos que me corrigan. :D . No te vuelvas loco con el medidor, si te da 0 grados con el stick en medio, y tienes el servo centrado, el movimiento sera simetrico, ahi ya lo tendras nivelado todo, y el paso maximo sera lo que tu motor aguante cuadno le des todo el paso, si se viene abajo, le quitas, que no se viene abajo le pones.. Saludos
Por TARKUS
#548274
gracias de nuevo. seguiré tu consejo.
Por emiza
#549491
en este post tienes muchas ayudas a lo que necesitas
viewtopic.php?t=8376
:wink:
Por Tim
#549492
Tarkus, pasate por el campo de Alastur y seguro que alguien te ayuda
