- Lun, 19 Ene 2009 9:17
#779704
Hola buenos dias,
Ante todo gracias, por intentar ayudar a todo el mundo.
Comento mi caso:
Tengo un Raptor 30 V2 y le he puesto el motor OS 50 Hyper
Asi que le he puesto:
* Ventilador .50
* Bancada motor .50
* Corona principal de 85 dientes
* Piñon de 10 dientes ( CREO QUE TENGO PUESTO EL DE 9 DIENTES )
Pero he continuado con el mismo tubo de cola, la misma correa y las mismas palas de 550.
Querria preguntar que diferencia habria entre colocar el piñon de 10 dientes y colocar el de 9 dientes.
Y despues cual seria el ajuste de factor de desmultiplicacion a colocarle al GV-1 en cada caso de los dos. O decirme como se calcula.
Y Tengo un servo 9253 en gas se le tiene que indicar algo al GV-1 conforme que tiene un servo digital?
Un saludo y gracias!
Comento mi caso:
* Ventilador .50
* Bancada motor .50
