Hola buenos dias,
Ante todo gracias, por intentar ayudar a todo el mundo.
Comento mi caso:
Tengo un Raptor 30 V2 y le he puesto el motor OS 50 Hyper
Asi que le he puesto:
* Ventilador .50
* Bancada motor .50
* Corona principal de 85 dientes
* Piñon de 10 dientes ( CREO QUE TENGO PUESTO EL DE 9 DIENTES )
Pero he continuado con el mismo tubo de cola, la misma correa y las mismas palas de 550.
Querria preguntar que diferencia habria entre colocar el piñon de 10 dientes y colocar el de 9 dientes.
Y despues cual seria el ajuste de factor de desmultiplicacion a colocarle al GV-1 en cada caso de los dos. O decirme como se calcula.
Y Tengo un servo 9253 en gas se le tiene que indicar algo al GV-1 conforme que tiene un servo digital?
Un saludo y gracias!
Por Enrique Tabourot
#779864
hola. vamos por partes. yo nunca he probado el piñon de 9 dientes por tanto en eso no te puedo ayudar. para averiguar el ratio para el gv-1 se divide el numero de piñones de la corona entre los del piñon y el resultado se le pone al governor. si la corona es de 85 dientes y el piñon de 10 pues habria que poner 8.5 y si es de 9 dientes el piñon pues 9.4. al governor no hay que indicarle nada con respecto al servo que lleve conectado. espero haberte ayudado. un saludo
Por jordibcn85
#780280
Muchas gracias por contestar!
Una pregunta, es mejor el piñon de 9 dientes para el Raptor 30 v2 con motor OS 50 y corona de 85 dientes o ponerle mejor el piñon de 10 dientes?
En teoria con el piñon de 9 dientes estoy revolucionando mas el motor no?
Hasta que velocidad teorica podria alcanzar de RPM el rotor principal con el piñon de 9 y con el piñon de 10?
En teoria con el de 9 tengo mas TORQUE y con el de 10 mas RPM no?
Y otra pregunta se puede conectar solo el cable para variar la velocidad en un canal y no conectar el canal de ON/OFF TRIM?
Porque si no lo conecto no me funciona el Governor, queda desactivado, es necesario conectarlo? Es que me idea es que siempre funcione y con el IDLE 1 y IDLE 2 este activado a las RPM que yo indique y en normal y autorotacion este desactivado.
Un saludo y muchas gracias!
#780288
hola. como ya te dije en el tema de piñones no te puedo ayudar porque no lo he probado y porque la teoria sobre ese tema no es mi fuerte. :P
con respecto al governor hay varias maneras de configurarlo. miraté este post y te ayudara bastante.
viewtopic.php?p=757159&highlight=gv1#757159
