- Dom, 23 Sep 2007 19:15
#542014
La cabina la decide pintar Mariano y queda así:
Creamos el modelo en la FF9 y empezamos con las primeras dificultades que se resuelven leyendo el manual. Esta Heli es un de tipo SR3 y viene una descripción muy buena de cómo invertir el servo adecuado o cambiar los porcentajes del menú swash afr.
Después viene el ajuste del revmax que nos costó más de la cuenta por tener mal asignada la tecla en el menú de gyro. (Gracias Rafa por la ayuda).
Mariano introduce las curvas y mide los grados.
Está listo para la primera prueba que duró poco pues se mueve mucho. Roza el horm de un servo. Revisamos los grados de las dos palas y resultan ser distintos. Por tanto repaso de los ajustes realizados y pongo unos suplementos al servo que roza que no sabía donde se ponían.
En la segunda prueba, con todo algo mas ajustado sigue vibrando mucho. Con otras palas hace lo mismo.
Por tanto se abre el turno de ayuda.
Dadme ideas de cosas a revisar para quitar la vibración.
Otro problema que tengo es como coger la batería. Con este Heli, a Mariano le gusta hacer una maniobra en la que lo hace girar muy rápido de cola mientras lo deja caer, o en una caída de cola o en cualquier otra. Ya hemos comprobado que con dos bridas se mueve. ¿Como habéis cogido vuestras baterías a las bandejas?
Una idea carece de valor; hacer un avión, tiene alguno; un vuelo es lo que vale por todo.
Otto Lilienthal.
http://www.club-cr.es
