Claro que si.
1) EMAX 2215/20 Specifications
Brand name: EMAX
Item: BL2215/20
No. Of cells: 2-3 cells LiPo
Max. efficiency: 80%
Max. efficiency current: 10-15A (>75%)
No load current / 10V: 0.9A
Current capacity: 22A/60s
Dimensions: 22x15mm
Shaft diameter: 3mm
Weight: 59g
2) Variadores: EMAX ESC-40A
SPECIFICATION:
Output: Continues 40 A, Burst 55 A up to 10 Secs.
Input Voltage: 5.6V --- 26V ( Lithium : 2 – 6s or NiMH/NiCd 5 -18 Cells)
BEC (Battery Elimination Circuit) Output: Linear mode BEC 3A
Max Speed: 210,000rpm for 2 Poles BLM, 70,000rpm for 6 poles BLM, 35,000rpm for 12 poles BLM. (BLM: Brushless Motor)
Size:28mm*55mm*12mm (width*length*height)
Weight: 33g
3) Hice diferentes pruebas, actualmente lleva 2 Masterairscrew G/F 3 series. 9 x 6. Con ellas el avión en el suelo sobre su tren de aterrizaje a pleno gas y presionando una balanza acusó 1750 gr de empuje.
4) baterías 2 x 4000 mAh 3S - 10C - 11.1 Vcc en paralelo para los dos motores.
5) Los detalles del avión están en
www.aeromodelismovirtual.com pero el foro lleva unos días caido. cuando esté en funcionamiento te dejo el link exacto.
Puedes ver algún video aquí.
http://www.vimeo.com/3529785
http://www.vimeo.com/2277828
El video en el taller es de recien montado, llevaba unas tripalas 8 x 4 que no llegaron a volar, las rompí en el primer intento por no tener ayuda a mano ni había volado en mi vida un aeromodelo. El desastrozo estreno del avión jeje.
Corcho picado.
Leña.
Puzzle de servos y RX.
Crater en el suelo.
