- Sab, 14 Nov 2009 21:32
#887037
Hola a todos:
Tengo un Easy Glider y despues de varios vuelos, por mejorar, le coloqué un receptor Spektrum AR7000, que tiene dos cuerpos, cada uno con 2 antenitas de 3 cm de largo.
Quedó bastante apretado, pero pude colocarlos torciendo las antenitas en su raíz; en el receptor principal las giré 90º y quedaron alineadas con el receptor (como un hombre que baja un brazo y sube el otro); en el satélite las puse en "V", es decir, a 45º con la caja del receptor.
Además, como el espacio va atiborrado y hay que manipular para poner y sacar las baterías, protegí las frágiles antenas pegándolas al elapor con cinta de papel engomado.
El test de alcance anduvo bien, pero al intentar volar, perdí el control y estrellé el modelo.
¿Alguién puede decirme que hice mal y sobre todo, como debería disponer los receptores y sus antenas?
Gracias desde ya.
Gracias desde ya.
