Por AlbertoIP
#887037
Hola a todos:
Tengo un Easy Glider y despues de varios vuelos, por mejorar, le coloqué un receptor Spektrum AR7000, que tiene dos cuerpos, cada uno con 2 antenitas de 3 cm de largo.
Quedó bastante apretado, pero pude colocarlos torciendo las antenitas en su raíz; en el receptor principal las giré 90º y quedaron alineadas con el receptor (como un hombre que baja un brazo y sube el otro); en el satélite las puse en "V", es decir, a 45º con la caja del receptor.
Además, como el espacio va atiborrado y hay que manipular para poner y sacar las baterías, protegí las frágiles antenas pegándolas al elapor con cinta de papel engomado.
El test de alcance anduvo bien, pero al intentar volar, perdí el control y estrellé el modelo.
¿Alguién puede decirme que hice mal y sobre todo, como debería disponer los receptores y sus antenas?
Gracias desde ya.
Por Mentor
#888240
Buenas AlbertoIP, estoy contigo en eso de el espacio limitado que hay. Lo de la situación del receptor yo nunca le he hecho mucho caso porque simplmente hay modelos en que el receptor no puede adoptar esa situación. También el receptor tiene que estar estirado y el satelite pegado a la pared, si te fijas en diferentes aeromodelistas con Spektrum, casi que lo llevan al revés. Yo creo que este facto solo afecta cuando el modelo esta en apenas ver y es una posición para adoptar el mayor control posbile cuando mas alto este. La causa del accidente puede ser el cable que une el receptor con el satelite este roto o desenganchado de su propio conector. Lo digo por propia experencia, una vez no me funcionaba nada de nada y cuando me di cuenta el receptor tenia uno de los cables salido y cuando quise sacar el receptor se salieron los 2 restantes, pero sin apenas tocarlos. Yo creo que este tema debería arreglarlo Spektrum lo antes posible, aunque también hay receptores que son muy simples sin satelite, pero estos, en un velero no interesa, porque un velero mayoritariamente se vuela bastante alto y un receptor de estos simples como que no van muy bien para ello.... A ver si buscan alguna solución, yo de momento nose donde voy a meter el receptor en el Elektro Junior, lo mejor va a ser enganchar con velcro el receptor a la bateria y pasar a fuera del modelo el satelite... nose nose.
