- Mar, 21 Nov 2006 23:06
#349175
Estos son los ajustes en un Raptor 50 con una emisora JR pcm9x-II
El governor se activa con la palanca Gear de 2 posiciones y las 3 curvas se controlan con la palanca Flap de 3 posiciones
Tambien se puede configurar de otras formas
Disp Rot ---> Muesta las revoluciones estimadas del rotor, no del motor
Grt 8.50 ---> Es la desmultiplicacion del rotor princiipal respecto del motor
Swpt Off ---> Invierte la palanca de activacion/desactivacion del governor; esto tambien se podria hacer desde la emisora (al menos en la mia)
Stsw On ---> En posicion Inh desactiva el governor cuando el mando del acelerador esta an posiciones bajas Moviendo la palanca de activacion cambia de On a Off
Swcd Off ---> El estado On o Off indica si le ordenamos al governor que se active
Gv Inh ----> Impedimos que el governor deje de gobernar al llegar el mando de motor al tanto por cien especificado
Es conveniente por si la diferencia entre las vueltas que lleva el rotor y las que llevaria al desconectarse fueran muy diferentes
El resto de ajustes es para regular la aguja de alta en vuelo y como no lo uso no se si es efectvo
Queda la calibracion del mando de gas y ya está.
Con estos ajustes el governor funciiona
Para que empiece a regular, el mando de gas debe de estar al 20% o más del punto de relentí y ademas el rotor debe de tener el 70% o más de las vueltas prefijadas para esa posicion de manera que es un medida de seguridad en arranques conla palanca de motor/paso por ejemplo al centro
Eso tambien quiere decir que si el helicoptero está en vuelo a 1800 vueltas y le damos a la tecla de autorotacion el regulador solo hará caso si el tanto por cien del motor que programamos para el autorotacion está por debajo del 20% de recorrido; si está por encima por que queremos ensayar nuestas primeras autorotaciones con un poco de motor el governor no se desconectará
(, a no ser que demos mucho paso positivo y nos pongamos debido a ello por debajo de 1800*70/100=1260 vueltas
y a partir de ahí sigamos perdiendo vueltas hasta que se nos escogorcie; aunque esto ultimo no le termino de tener claro)
