Por ximpin
#1032818
Hola a todos hace unos dias que empece a volar mi heli un raptor ,perdon a intentar hacer estacionarios para aprender y hasta hoy todo bien pero...como novato que soy tenia que suceder porque todo lo que vuela primero despega y si todo va bien luego aterriza en mi caso despega y se la pega me explico no se si por novato o por que es lo correcto cada vez que paro el heli reviso la tornilleria que aunque lleva fija tornillos todo puede pasar y bueno cada dia bien ningun problema pero hoy se me ha ido el santo al cielo y no he revisado el estado de la bateria"llevo 2"siempre a plena carga asi cuando se acaba una conecto la otra pero se me ha acavado una y no me he dado cuenta"tambien llevo monitor de carga"y imaginaros lo que ha pasado revoluciones al 60/70 por ciento y subiendo y sin poder cortar gas total dentro de lo que cabe y despues de un susto de mil pares de c.....palas principales y de cola destrozadas el eje principal parece estar bien y el tubo de cola tambien y eso que se ha ido a estrellar contra una columna del porche principal de casa despues de recorrer unos 20/30 metros el solito haciendo vuelo en 3D en mi vida voy a conseguir esos movimientos je,je bueno coñas a parte me gustaria saber si es posible y existe en el mercado algun tipo de alarma que avise cuando empieza a flojear la bateria y por otra parte algun mecanismo que corte la corriente a la bujia en caso de falta de corriente por que no se si hos a pasado nunca pero da mucho miedo el ver un ventilador a 2/3000 vueltas soltando trozos de palas y con el deposito lleno y sin intenciones de parar si me echais una manita me hariais un gran favor por que a parte que no me gustaria que volviese a pasarle nada al pequeñin es el peligro que conlleva una falta de control total.Gracias y un saludo a todos.
Por Ernesto
#1032825
Por lo que veo llevas baterias de ni-cd o de ni-mh, te recomiendo que te pases a la alimentacion con lipos, más ligeras, no se descargan.
Con esto tienes corriente para la electronica, tambien te olvidas del chispo ya que le da corriente a la bujia durante unos segundos, tambien tienes una escala de luces que te indica que nivel de bateria. Se emplean lipos de 2S de 1800 a 2200 milis.
http://www.himodel.com/electric/iMAX_3- ... EC-6A.html
Este otro es el original y viene con lipo. Yo he tenido los dos y ningun problema con ninguno de ellos.
http://www.helipross.com/align-b6t-2-in ... h11-1.html
Este otro es más barato pero no te da corriente a la bujia. Tambien tiene escala de luces
http://www.himodel.com/electric/HiModel ... _UBEC.html
Este es el de align
http://www.helipross.com/align-6a-exter ... 0382a.html
Si aun con todo no lo ves claro le puedes poner esto a la lipo, de esta forma te pitará cuando este a mentos del 40%
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7224
Espero que te sirva la informacion.
Si quieres seguir con tus baterias puedes poner esto en un canal libre del recptor.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2038
Por ximpin
#1032832
Gracias Ernesto me lo mirare detalladamente pero me dan miedo las lipos por lo que se comenta por ahi a parte de ser caras si no las cuidas bien tengo entendido que no duran mas de 12 /15 cargas bueno mañana me lo estudio un saludo y gracias otra vez.
Por Ernesto
#1032836
Uffffffffffffffffffff. Estas muy mal informado. Las lipos no son tan peligrosas como dicen solo he visto explotar lipos en videos que lo hacen a proposito sobrecargandolas y golpendolas con palos. En cuanto al precio, estan tiradas, y lo de las cargas, lo mismo, minimo a unas malas les haces 100 cargas cada carga minimo 3-4 vuelos, total 400 vuelos, me parece que salen tiradas.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9169
