- Sab, 17 Nov 2007 22:05
#576113
Hola a todos, tengo un problemilla que no tengo muy claro como solucionar, a ver si alguien me echa una manilla....
Tengo un minimag, al que saque la bancada original, le di la vuelta y la pegue de nuevo ("raspando" la parte interior del minimag para que encajara...) para instalarle un brushless 2409-12 (va como un tiro).... el caso es que despues de un vuelo, y ya con el en el suelo, al dejar la emisora para apagar el minimag, se me engancho la correa en el stick de gas y se me fue directo contra un muro.... (mala pata.. ¿eh?), el caso es que me arranco de cuajo la bancada (cambie el eje doblado del motor) con trozos de elapor del fuselaje donde iba encastrado.... el caso es que ahora, digamos que la bancada me "baila" dentro, es decir, me sobra espacio por todos los lados alrededor de la bancada, por lo que no puedo pegarlo con cyano como hasta ahora..... he oido hablar que el elapor se mete en agua hirviendo para "arreglarlo", y que con bicarbonato o algo asi, se pueden "rellenar" los desperfectos, grietas, etc.... pero no tengo muy claro como hacerlo.... ¿alguien me puede dar una idea de como hacer para poder ganar "grosor" dentro del fuselaje para poder pegar de nuevo la bancada....?
<no se si me habre explicado.....
bueno, perdonar el rollo.... a ver si alguien me ehca una manilla.
un saludo y gracias por adelantado.
