- Mié, 05 Mar 2014 15:45
#1266016
ese piloto led, para que te indique que tienes enchufado el sistema solo lo tienes que poner en paralelo al cable de alimentacion de los transformadores ( entrada de 220 V ) , se iluminara en cuanto lo enchufes, internamente es un led y una resistencia que le rebaja la tension a la de trabajo del 'LED' propiamente dicho, no le hace falta rectificarla a continua pues el propio led es un diodo ( medio ciclo no se encendera y el otro medio iluminara, pero como la frecuencia es de 50 Hz ni lo notaras
a la pregunta de que si un dimmer podria hacer el control de corriente de ese transformador electronico, va a ser que no, ese aparato es como una fuente conmutada de los ordenadores, aunque le bajes la tension de alimentacion, su circuiteria interna se adaptara para que la salida siga siendo de los 12V y amperaje que esta diseñado, hasta un limite ( dependera si esta diseñado para trabajar a 220 / 110 ) en el que dejara de funcionar de golpe.
Bonnie Tyler ( estara pensando en aeromodelismo ) ;-))
https://www.youtube.com/watch?v=3cGXOkN4NCo
