- Vie, 14 Mar 2008 14:06
#639843
Hola, tengo un Elbatros de BMI que compré hace poco y las dos veces que lo he intentado volar, nada más salir de mi mano se ha encabritado, ha entrado en pérdida y "pa'casa" con hélice rota la primera vez y con el eje del motor roto la segunda. La primera vez tenía el CG donde indicaba el fabricante, a 7 cm del borde de ataque, he de decir que con el CG ahí y con el timón de profundidad nivelado el avión tiene una senda de planeo muy pronunciada hacia abajo. Esto en princicio no me hace suponer que el CG esté demasiado atrasado, más bien lo contrario. Así que después del primer golpe supuse que había sido un golpe de viento. En las pruebas de planeo, sin embargo, como adquiera un ángulo de ataque un poco elevado, pero solo un pelín, se encabrita hasta ponerse con el morro vertical, sobre todo si le das gas, pero si al lanzarlo lo haces flojo y apuntando un poco hacia abajo no pasa. Solo cuando coje velocidad se encabrita. No entiendo lo que pasa ya que la senda de planeo es bastante mala, como si el CG estuviera muy adelante. El avión está bien montado y se supone que equilibrado. A ver si se os ocurre que puede suceder. Si alguien tiene este avión le agradecería que me dijera donde tiene el CG, si necesita llevar trim en profundidad para que planee bien y si al dar gas intenta encabritar. Gracias.
