- Mié, 28 Jul 2010 20:12
#966926
Así se acabará viendo sobre el agua el reclamo
Soy absolutamente ignorante en todo lo relacionado con barcos y motonáutica de forma que si digo varias insensateces os ruego que me perdonéis.
El proyecto consiste, fundamentalmente, en un pato motorizado radiocontrolado que además llevará un videolink y una cámara de fotos.
Mi primera preocupación es la forma de motorizar y hacer navegable el pato. El pato, al menos lo que se ve de él en la superficie, va a ser un pato de reclamo de goma de los que usan los cazadores echándolos al agua, doy por hecho que la falta de algún tipo de quilla y lo ajustado de la línea de flotación del reclamo no van a permitir usarlo como elemento de flotación por sí solo, ya que al meter los componentes va a pesar bastante más.
Que me podéis aconsejar, ¿poner un casco de flotación debajo del pato?, ¿mantener la estanqueidad del reclamo?, ¿El motor dentro del casco de flotación o quizás dentro del pato?. El modelo debiera ser insumergible.
Otra de las primeras dudas que me asaltan es la posibilidad/viabilidad, puesto que no se si existen, de realizar la "tracción" con chorros de agua en vez de con hélices, el pato puede encontrarse con algas y plantas que eventualmente podrían trabar las hélices con lo que se podría perder el objeto navegador radiocontrolado, el pato puede estar navegando fuera de la linea de visibilidad directa y puede estar en una zona inaccesible.
En todo caso el motor debiera de ser bastante silencioso y la velocidad del modelo va a ser en general muy baja, lo más parecido a los patos nadando.
¡Uff! he escrito mucho más de lo que quería pero espero haberos podido transmitir mis dudas básicas sobre navegabilidad del modelo, más adelante consultaré sobre el comportamiento de los radioenlaces a 2,4 sobre la lámina de agua y bastantes cosas más, necesarias para concluir el proyecto.
Espero vuestras respuestas.
