Por xerpi
#991488
Que os parece en respeto calidad-precio para hacerme una ala volante casera?
HK-SS20A - Hobbyking SS Series 18-20A ESC----------------------------- EU5.26
TP2409-18 - Brushless Outrunner TowerPro2409-18 1000--------------- EU6.37
GWS EP Propeller (DD-7035 178x89mm) (6pcs/set)----------------------EU2.82
2xHobbyKing 928BB Servo 2.0kg/ 9g/ 0.13sec----------------------------EU3.92
Z18002S-40 - ZIPPY Flightmax 1800mAh 2S1P 40C------------------------EU5.98
OR7-00401x10 - Pin Horns L20xW15xH11.52 (4 holes) 10pcs..---------- EU0.71
HK-T6A-M2 - Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)------------- EU16.90
TURNIGY V-Tail Mixer. Ultra-small------------------------------------------EU2.17
Total: 45-46 euros aprox. 1387g
Motor: Brushless Outrunner TowerPro2409-18 1000kv / 180W http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5112
Variador ESC: Hobbyking SS Series 18-20A ESC http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6457
Hélices(un pack de 6): GWS EP Propeller (DD-7035 178x89mm) (6pcs/set)http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10045
Servos(x2): Turnigy Mini Servo 16g/2.1kg/.11sec http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11855
Batería:: ZIPPY Flightmax 1800mAh 2S1P 40C http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9936
Horns (o como lo quereis llamarlo, pack de 10): Pin Horns L20xW15xH11.52 (4 holes) 10pcs/set http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8599
Emisora 2.4Ghz+Receptor 2.4Ghz(TODO JUNTO POR SOLO16.90 EUROS ALUCINANTE!!): Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9042
Última edición por xerpi el Dom, 31 Oct 2010 22:25, editado 7 veces en total.
Por xerpi
#991491
También me podriais decir el precio aproximado de los gastos de envio de Hobbyking hacia la provincia de Barcelona en Cataluña?
Por xerpi
#991588
si la idea la saqué del link que me has pasado, lo que me gustaria saber es que si usando la electónica que e postaeado volaria bien. igualmente gracias por tu respuesta.
Por cortijo
#991617
no te compliques la vida y usa lo que ya esta probado por otros, es mi idea. Si haces tu las pruebas tambien deberias comentarlas para que entre todos aprendamos. Ten en cuenta que un cambio de motor significa cambio de helice y eso lo tendras que hacer probando algunas para segun tu tipo de vuelo, por eso mi consejo es que te dejes guiar pr los que ya estan volando.
Por xerpi
#991766
Cual seria el mejor motor brushless que no pase los 8-9 euros, la mejor hélice para una ala volante y el mejor ESC y que también me sirviera para mi cessna 182?
Por Charlie55 C.Aguado
#992613
.Lo mejor, es copiar la configuración de otros modelos ya probados.En un principio te puede valer, pero olvidate de acrobáticos, a no ser que sean indoor (peso de 150-180 gr.).
.Mira esta configuración
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=11440
Date cuenta el tipo de hélice.
.La radio, es muy barata, lo que te puedo decir, es que si la compras, haz pruebas de alcance a ver como vá.Dice que para las mezclas e inversor de servos hace falta un PC.Si se puede hacer la mezcla desde la radio, no te hace falta mezclador.Ahora bien, si cada vez que cambias de modelo, lo tienes que pasar por el ordenador es un lio.
.El variador y las baterias, ponle un 25-30% mas del máximo consumo del motor,por si las moscas, ya que si vas al límite, se churruscará algo :oops:
