hola tengo un hirobo 50 llevo esta curva motor,0-30-50-70-100 y en el paso -4 +5 +10 cuando voy volando de medio gas hacia arriba va perfecto motor y vueltas ,pero cuando lo voy bajado ,y quitandole paso,para aterrizarlo se revoluciona que parece que va a reventar,,que podria ser .no se que hacer................
#890580
Ese tema ya lo habia oido yo tambien del one-way , a mi me esta pasando con un raptor 50 titan con un tt50 , al quitar paso se afina dejando de echar humo , puede ser tambien el one way de marras? , normalmente le tengo la curva para que al meter mucho negativo corte motor pero vamos no se siré yo el manitico o es que es a si el funcionamiento de este motor, si bien es cierto que tengo un pelin abierto el embrague quizas sea esto?
#890625
rans, lo que te pasa es hasta cierto punto normal, piensa que cuando lo bajas para aterrizar, si lo haces con una bajada rápida, le estas metiendo paso negativo, y bajas prácticamente en autorrotación, incluso puede que descargues totalmente el motor, ya que el rotor en auto, puede ganar revoluciones a las que tienes en la curva de motor.
Yo le bajaría la curva en el segundo y tercer punto, ves probando hasta conseguir ponerlo cómodo y que no se acelere.
Por otro lado, lo mas cómodo es que montes un governor, y este hará la faena el solo. Yo monto uno en mis dos helis, y estoy muy satisfecho, los tengo con tres posiciones de velocidad, curva normal para el despegue, 1º punto de 1650 rpm y 2º punto 1860 rpm. Cuando aterrizo lo hago con el 1º punto a 1650 y al bajar el gas mas del 20% se desconecta entrando la curva motor, pero ya en el suelo.
Sencillamente es muy cómodo.
Saluditos.
