- Mar, 24 Nov 2009 23:16
#890625
rans, lo que te pasa es hasta cierto punto normal, piensa que cuando lo bajas para aterrizar, si lo haces con una bajada rápida, le estas metiendo paso negativo, y bajas prácticamente en autorrotación, incluso puede que descargues totalmente el motor, ya que el rotor en auto, puede ganar revoluciones a las que tienes en la curva de motor.
Yo le bajaría la curva en el segundo y tercer punto, ves probando hasta conseguir ponerlo cómodo y que no se acelere.
Por otro lado, lo mas cómodo es que montes un governor, y este hará la faena el solo. Yo monto uno en mis dos helis, y estoy muy satisfecho, los tengo con tres posiciones de velocidad, curva normal para el despegue, 1º punto de 1650 rpm y 2º punto 1860 rpm. Cuando aterrizo lo hago con el 1º punto a 1650 y al bajar el gas mas del 20% se desconecta entrando la curva motor, pero ya en el suelo.
Sencillamente es muy cómodo.
Saluditos.
Lentus Ardupilot Soar
Sirius Ardupilot Soar
Nini Talon VTOL FPV
AR Wing VTOL FPV
AR Wing VTOL Pro FPV
Dolphin Plane FPV
Dolphin VTOL FPV
Nano Talon VTOL FPV (en trasformación)
