- Sab, 08 Oct 2011 19:09
#1086500
Buenos días:
Me presento en el foro buscando un concejo de los expertos que hay acá, y explico mi caso:
Primeramente decir que, quiero iniciarme en los aviones pero no se mucho de de los aspectos de envergadura y tamaño que debe tener un avión, tengo esta electrónica que saque de un helicóptero, que lo estrelle pero mas va el caso q este bicho mas me hacia gastar que la satisfacción de volarlo y en cada choque ya era esta pieza q se tenia q cambiar o quizas la otra y asi y lo malo es q no puedes reparar ninguna pieza, ya no quiero seguir en helis lo dejo. las piezas son las siguientes:
*un motor brushless de 3800Kv
*ESC 25A
*una bateria Zippy 11.1v 2200Mhn
*transmisor y receptor E-sky 6ch
*4 servos de 9g
ahora al juntar todos estos componentes (sin la emisora) tienen un peso aproximado de 400gr así que de ahi viene la pregunta de q tamaño (largo y ancho) tiene que ser la envergadura del ala para que pueda sostener este peso???
y el largo del fuselaje del avión.
Soy un poco novato en aviones, pero se q el mejor para iniciarse es un avion entrenador de ala alta así q de ahí inicio,pero hay otro detalle que es le siguiente:
Tengo la idea de hacer un avion como estos modelos pero con ala alta:
http://www.richard-seaman.com/Wallpaper ... tPlane.jpg
http://www.richard-seaman.com/Wallpaper ... ryPass.jpg
Y el motivo es el siguiente, pues el stick derecho de la emisora controla tanto el alaveo y la profundidad con los mismos servos (simialr al control de un ala voladora), eso no lo puedo cambiar, por eso quisiera q el ala este atras.
Ahora leí q este modelo de ala atras es tiene sus desventajas en el control, y un ala voladora no es lo recomendable para iniciarse por eso es que quiero hacer un avión, pero esos son los inconvenientes q tengo.
Por favor espero su ayuda y sus concejos de ustedes que conocen más este campo del aeromodelismo.
Muchas gracias...
*ESC 25A
*4 servos de 9g
Muchas gracias...
