- Mié, 21 Ene 2015 9:50
#1304206
Buenas, tengo un bixler 2 con su motor de origen, emisor y receptor turnigy 9x, variados turnigy AE-30A y 6 servos, los 4 de serie y 2 más para los flaps.
Mi problema es el siguiente. Cuando conecto 4 servos el equipo responde bien, enciendo emisora, doy tensión al equipo encendiéndose la luz roja del receptor y todo correcto. Cuando conectó los 6 servos, al dar tensión, la luz roja de la emisora no enciende y no tengo control del aparato. Los servos se vuelven locos haciendo movimientos bruscos y se calienta mucho el variador. He probado a enchufar distintos servos para descartar el problema de uno de ellos, con 4 funciona perfectamente sea cual sea pero con 6 vuelve a fallar. Si enciendo el receptor con 4 y una vez encendido le conectó los 6 servos funciona perfectamente, pero si desconecto y conectó nuevamente vuelve el problema de origen. A que puede deberse el problema? Los servo los he descartado ya que alternándolos no da problemas. Con mis justas nociones de electrónica deduzco que no entrega suficiente tensión el variador para alimentar 6 servos, pero me extraña mucho siendo de 30A. Estoy echo un lío, se agradece cualquier ayuda.
PD: el variador en cuestión es este: http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking/st ... s_ESC.html
