Todo lo relacionado con electrónica propia del multirotor,esc, baterías motores, controladoras etc...
Por Dlg
#1431441
Hola quisiera saber si puedo usar estás baterías, en el manual dice batería de 7,4 800mah 25C y me llegaron unas de 7,4 900 mah 35C. Gracias
Por Dlg
#1431444
Disculpa me he expresado mal me refiero a que si la puedo utilizar porque la del manual pone 25 c y esta es de 35c
Por pa22
#1431446
Igual no te entendí .... Sí, te sirve.
El voltaje es el mismo y la capacidad es 100mah mayor, la de 35C tiene mayor capacidad de entrega. 1C=a la capacidad de la batería (900mah), 35C= 35 x 900 = 31.500mah o 31,5A (amperios) de consumo MAXIMO ..... Si el motor consume más de 31,5A se excede la capacidad de entrega y la batería puede recalentarse, hincharse o incendiarse.
Normalmente una Lipo tiene al menos 10C de consumo pero para la carga solo tiene 1C aunque hay baterías que pueden cargarse hasta 3C pero la batería lo indica, si no lo indica la carga debe ser a 1C o la misma capacidad de la batería (900mah en este caso). Si se carga a más de 1C se considera carga rápida y una batería no preparada para esto le sucederá lo mismo que si se sobre consume.
En cuanto al amperaje o capacidad de la batería, la POTENCIA DE ENTREGA en vatios (W) es la multiplicación de VOLTIOS x AMPERIOS, 7,4V x 800mah= 5920W MÁXIMO en la otra serían 7,4V x 900mah = 6660W. La mayor POTENCIA DE ENTREGA indica que tendrás más tiempo de uso pero tardará más tiempo cargandose a 1C, siempre sin exceder 31,5A de consumo.
Por pa22
#1431459
Bien para la de 800mah, la de 900mah cargala a 0,9A ó 1C .... Si la cargas a 0,8A pierdes cerca de 15% de la capacidad de la batería y no te rendirá el tiempo que debe, otro punto es que en teoría una Lipo no se debe descargar a menos de un 15% de su capacidad (yo no descargo menos de 20%) si sumas la descarga por seguridad más el no cargar a máxima capacidad perderás casi un 30% del rendimiento de la batería.
Por luisfelipego
#1431461
pa22 escribió: ↑
Lun, 09 Jun 2025 1:30
Se cargara del todo pero tardara un poco mas en cargar. El cargador estará dando 800 mA. al principio, luego el solo regulara la carga bajando la intensidad y subiendo la tensión hasta que la batería este a 4.2 voltios por celda, es decir el 100% de la batería.
Si cargas a 0.5C simplemente tardara el doble en cargar que si cargas a 1C. Pero la carga será completa.
Por pa22
#1431462
luisfelipego escribió: ↑
Lun, 09 Jun 2025 9:57
MI ERROR, perdonen las indicaciones mal dadas.
GRACIAS por la observación y la corrección, ciertamente lo agradezco.
DLG, toma en consideración lo indicado por LUISFELIPEGO y DESCARTA COMPLETAMENTE lo que referí porque es un ERROR GARRAFAL de mi parte y PERDONA la mala indicación.
GRACIAS Y PERDONEN
