- Mar, 03 Jun 2025 14:13
#1431441
Hola quisiera saber si puedo usar estás baterías, en el manual dice batería de 7,4 800mah 25C y me llegaron unas de 7,4 900 mah 35C. Gracias
Moderador: Moderadores
Se cargara del todo pero tardara un poco mas en cargar. El cargador estará dando 800 mA. al principio, luego el solo regulara la carga bajando la intensidad y subiendo la tensión hasta que la batería este a 4.2 voltios por celda, es decir el 100% de la batería.
luisfelipego escribió: ↑Lun, 09 Jun 2025 9:57Se cargara del todo pero tardara un poco mas en cargar. El cargador estará dando 800 mA. al principio, luego el solo regulara la carga bajando la intensidad y subiendo la tensión hasta que la batería este a 4.2 voltios por celda, es decir el 100% de la batería.
Si cargas a 0.5C simplemente tardara el doble en cargar que si cargas a 1C. Pero la carga será completa.
