Tienes que meter el tornillo desde la parte interior del tren, es decir, desde dentro hacia fuera. A cada lado de la rueda tienes que poner un prisionero, que es como una tuerca que tiene un tornillo pequeño de allen. Te voy a poner unas fotos del mío, aunque no puedas ver la rueda en cuestión ya que no lo tengo en casa en este momento y no lo he podido fotografiar.
Por otro lado, el epoxy es un pegamento de dos componentes que se utiliza en el aeromodelismo cuando quieres darle fuerza a la unión de dos piezas. Te recomiendo que pegues las dos semialas con epoxy que puedes comprar en cualquier ferretería e incluso en los "chinos", antes que con el pegamento para foam (corcho) que va en el kit del avión. También de paso pegaría con epoxy el timón de profundidad y la deriva, es decir, el conjunto de cola.
Un saludo y en cuanto pueda te pongo una foto de las ruedas con tornillo y todo detallado. Por cierto, ves ingeniando o pregunta a alguien que sepa cercano a tí como podrías ponerle una rueda de cola, porque la delantera te la vas a cargar en dos vuelos y no lo digo por desanirmarte.
