Por Eolito
#1310954
borra
Última edición por Eolito el Vie, 03 Mar 2017 21:47, editado 1 vez en total.
Por Marco Castro
#1310993
Buenas.
Es un motor glow con segmento asi que se rueda rico, le puedes poner esa pala o una 16x6 que es su helice de maximo rendimiento, lo unico no lo ruedes con la pala mas grande que mueve, la 17, cuando lleves unos depositos ya podrás calzarsela.
Para el avion una 16x8 seria lo ideal, es mas, sino quieres comprar otra, puedes hacer el rodaje con esa.
Saludos!
Eolito escribió:Hola buenas, tengo alguna dudilla respecto a que hélices utilizar en este motor, va montado en un p40 de 1850mm, tengo entendido que para el rodaje una 15x6, no se si estoy en lo correcto, y si alguien tiene este motor que me diga opinion al respecto!
Gracias por la ayuda! Saludo! :P :P :P
Por raydal24
#1310994
Estoy de acuerdo con marco
Pero ten cuidado cuando aterrices,hace doce años cuando empecé le montaba al canary una 12 x6 y a veces haciendo la raqueta tocaba el suelo la helice.
Se que no es lo mismo ni mucho menos.
Pero es larga de narices esa helice
Imagina esta que tienes puesta,como vengas un pelin picao tocas seguro.
Ten cuidadito y cuando estes casi en el suelo intenta subir un pelin el morro
Por Eolito
#1310996
1
