Buenas.
Es un motor glow con segmento asi que se rueda rico, le puedes poner esa pala o una 16x6 que es su helice de maximo rendimiento, lo unico no lo ruedes con la pala mas grande que mueve, la 17, cuando lleves unos depositos ya podrás calzarsela.
Para el avion una 16x8 seria lo ideal, es mas, sino quieres comprar otra, puedes hacer el rodaje con esa.
Saludos!
Eolito escribió:Hola buenas, tengo alguna dudilla respecto a que hélices utilizar en este motor, va montado en un p40 de 1850mm, tengo entendido que para el rodaje una 15x6, no se si estoy en lo correcto, y si alguien tiene este motor que me diga opinion al respecto!
Gracias por la ayuda! Saludo!
