Por golfo1
#808181
MATERIAL 1ª parte
PALA MÁSTERr ( original) de un 450- 600- o de un 90.
RESINA POLIESTER + CAT AL 2%.
ALCHOL POLIVINILICO
CERAGLASS
MICRO ESFERAS HUECAS.
GELCOAT
MANTA FIBRA DE VIDRIO mat 250 0 300 y mat 450GRA.
PLASTILINA
TABLERO DE FORMICA
MATERIAL DE PEQUEÑO UTILLAJE. ETC…..
Por golfo1
#808182
La base de madera será más grande que la pieza MASTER (PALA ORIGINAL) a todo alrededor de la pala 15 cm aprox.
Pondremos en cima de la madera la pala sujetada por debajo con plastilina, haciendo presión hasta que quede a nivelada, a una altura de medio cm de la base.
Por golfo1
#808183
Taparemos con plastilina todo los huecos entre pala y base dejando lo mas pulido posible.
Por golfo1
#808184
Con un trapo aplicaremos tres manos de CERAGLASS en base de madera, pala y en la plastilina, procurar de darla suave. Dejar secar entre mano y mano (según fabricante).
Última edición por golfo1 el Sab, 14 Mar 2009 21:02, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#808185
Aplicación con brocha (vigilar el pelo de la brocha) o rodillito pequeño de una mano de ALCHOL POLIVINILICO en la base de madera, pala y plastilina. Dejar secar según fabricante.
Última edición por golfo1 el Sab, 14 Mar 2009 21:04, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#808186
Aplicaremos 2 manos de GELCOAT entre mano y mano dejaremos pasar 25 minutos aprox. (Que toques con el dedo y no te manches) pegajoso, pensar que el GELCOAT no seca hasta que no entre en contacto con el siguiente producto. Existe otro GELCOAT que seca al aire libre, pero no viene al caso. OK.
Por golfo1
#808187
La aplicación de GELCOAT en la base será 10 cm APROX. Al rededor de la pieza MASTER
Por golfo1
#808189
OPCIONAL
Realización de masilla de MICRO ESFERAS HUECAS.
RESINA POLIESTER + CAT AL 2%. Calcular que con 10 gotas tenéis más que suficiente para hacer la masilla.
Fabricaremos un poco de masilla, para repasar zonas que con la manta de fibra de vidrio no podamos moldear bien.
Una vez bien mezclado con su CAT 2% añadir unas cucharaditas de MICRO ESFERAS HUECAS y remover hasta que quede una pasta consistente.
Enmasillar con el palito zonas donde veáis que con la fibra de vidrio no va quedar moldeado. Y ha sin evitar coqueras.
No, hace falta dejar secar la masilla...............
Última edición por golfo1 el Sab, 14 Mar 2009 21:09, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#808190
Procederemos a la aplicación del pintado con RESINA POLIESTER con su CAT AL 2% toda la zona donde halla GELCOAT con los trozo cortados de MAT 250 gr iremos pegando. (el trozo 1º que pegaremos será de mat 250 o 300 para moldear mejor) y con la brocha iremos dando pequeños golpes y pintado hasta que la fibra empape y no dejar burbujas.
Por golfo1
#808192
Sin prisas
Por golfo1
#808194
Cortar un trozo o dos en forma rectangular de MAT 250 0 300 (FIBRA DE VIDRIO) unos centímetros más grande que zona pintada con el GELCOAT y 4 trozos más de MAT 450 gr.
La segunda aplicación puede ser también de mat 250 gr. o ya de MAT 450 gr.
Por golfo1
#808195
Hasta 4 o 5 capas aprox. Una de tras de otra MAT 450gr. Y dejaremos secar 24 h. aprox. según fabricante.
Por golfo1
#808196
Una vez seco el molde despegaremos de la base de madera haciendo palanca con una rasqueta entre madera y molde
Última edición por golfo1 el Sab, 14 Mar 2009 21:15, editado 3 veces en total.
Por golfo1
#808197
Quitaremos plastilina del molde lo máximo que podamos. Sin que se mueva la pieza MASTER.
Por golfo1
#808198
Con ayuda de un estropajo verde y agua quitaremos recto de plastilina y ALCHOL POLIVINILICO. Con un trapo Secaremos toda la zona mojada. Cuidado de no mover la pieza MASTER.Si se moviera la pieza volverla aponer en su posición.
Pondremos en la base de madera unos trocitos de plastilina y encima colocaremos el medio molde y haciendo un poco de presión dejaremos anivelado y fijado la mitad del molde.
Última edición por golfo1 el Jue, 26 Mar 2009 14:30, editado 2 veces en total.
Por golfo1
#808201
Repetiremos el procedo:
1º CERAGLASS
2º ALCHOL POLIVINILICO
3º GELCOAT
3,5 º OPCIONAL lo de la masilla de MICRO ESFERAS HUECAS (lo aconsejo).
4º MANTA FIBRA DE VIDRIO mat 250 0 300 y mat 450GRA con su correspondiente RESINA POLIESTER + CAT AL 2%.
Última edición por golfo1 el Dom, 15 Mar 2009 8:51, editado 2 veces en total.
Por golfo1
#808204
Una vez seca la toda la tableta, cortaremos con una caladora o radiar todo el contorno.
Procurar dejar margen entre el corte y la pieza MASTER.
Con ayuda de un taladro y con una broca aremos uno agujeros a todo el rededor del molde. Cuidado de no hacer agujeros cerca de la pieza MASTER. Lo mejor es trazar una línea al redor del molde y hacer agujeros.
Por golfo1
#808205
Cogeremos una espátula de plástico, para no rayar y haciendo palanca hasta separar el molde. Quitar pieza MASTER y lavar las dos mitades del molde con ayuda de un estropajo, para poder quitar el ALCHOL POLIVINILICO
Última edición por golfo1 el Dom, 15 Mar 2009 8:58, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#808208
Bueno compis biene a ser lo mismo que el TUTO del canopy lo teneis que tener claro.
Monto 2ª parte ( LA MEJOR :D ) y empiezo a colgar. Dejarme un respiro :wink:
NOTA
LA FABRICACIÓN DEL MOLDE SE PUEDE FABRICAR TAMBIEN EN RESINA EPOXI.
NO SON COMPATIBLES LA RESINA EPOXI CON LA POLIESTER.
TODO MATERIAL PARA RESINA POLISTER . O MATERIAL PARA RESINA EPOXI.
Bueno en la 2ª parte del TUTO explicaré + o - las diferencias
Por helimarcelo
#809028
golfo me quedo alucinado,no tienes limite eres capaz de hacer un foro igual q este pero de fibra de carbono!!Te felicito!!,muchos estamos aprendiendo de ti e incluso personas q no tienen nada q ver con nuestro hobby
Por golfo1
#811258
Buenas compis.
este FINDE pongo la 2º parte :lol:
Tengon otro BRICO en mente :D lo nunca visto montado en un HELI.
uNSALU2
Por golfo1
#811262
manuel montero clavero escribió:estoy deseando ver con y como rellenas la pala
saludos y suerte.
Las relleno de mortadela, salchichón y jamón de pata negra. :D :D :D
Este FINDE si puedo............. te despejaras muchas dudas.
Un salu2 manuel
Última edición por golfo1 el Vie, 20 Mar 2009 13:48, editado 1 vez en total.
Por juanditus
#813857
:roll: :roll: :roll: :roll: es que la espera se esta haciendo muyyyyyyyy larga estoy loco por que se termine el tuto.... animo golfo1 que te esperamos :wink: :wink: :wink:
Por golfo1
#814030
perdón por la tardanza, pero x el trabajo....................
Bueno empiezo la 2ª parte
LA RESINA EPOXI ES UN MATERIAL QUE ES MÁS RESISTENTE QUE LA RESINA POLIESTER Y PESA MUCHO MENOS.
ES UN MATERIAL QUE SE PUEDE TRABAJAR EN CUALQUIER SITIO CERRADO YA QUE NO DESPRENDE OLORES. (Mirar hoja técnica del fabricante)
AL CONTRARIO DE LA RESINA POLIESTER SE DEBE HACER EN UN SITO VENTILADO . (Mirar hoja técnica del fabricante)
Última edición por golfo1 el Mié, 25 Mar 2009 10:24, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#814032
MATERIAL 2º parte
RESINA EPOXI FORMULADA EC 131 ULTRAVIOLETA - CON 25%CAT W342 (ISOFORONDIAMINA)
CERAGLASS
DESMOLDEANTE LIQUIDO EPOXI
CINTA DE CARBONO 200 gr. 10cm ancho aprox.
TEJIDO DE VIDRIO 110gr, 160gr (vale gramaje aproximados)
LISTÓN DE DE MADERA . O DE MADERA DE BALSA.
MECHA DE CARBONO (NO INCLUIDO EN EL CROQUI) LA PONEN ALGUNOS FABRICANTES EN EL BORDE DE ATAQUE.
BARRATI DE PLOMO (BORDE DE ATAQUE) O (ESTAÑO)
ALAMBRE (BORDE DE ATAQUE) BORDEANDO CASQUILLO
POLIURETANO (FABRICANTE DE LA PALAS SAB EN FIBRA DE VIDRIO)
BASCULA
Por golfo1
#814033
SEGÚN ESTUDIO HECHO CON DISTINTAS PALAS DESMONTADAS.
MARCAS DE PALAS Y SU RELLENO:
HIROBO (pala fibra de vidrio) 600x55mm
Listoncillo de madera de balsa. (borde de ataque)
Alambre (borde de ataque)
Cinta de carbono 200gr (borde de ataque)
Varilla de Plomo
Tejido de fibra de vidrio 50gr y 110 gr gramaje, más o menos aprox.
Resina epoxi
Pintada y barniz epoxi
NOTA DE RELENO: BIEN
SAB (pala fibra de vidrio) 600x55mm
Relleno de poliuretano
Tejido de fibra de vidrio 50gr , 110gr y 80gr. gramaje aprox.
Cinta carbono 200gr aprox. (borde de ataque)
Varilla de plomo
Listoncillo de madera (borde de ataque)
Resina epoxi
NOTA: NOTABLE
Por golfo1
#814039
RC SYSTEM (fibra de vidrio) 600x55mm
Tejido de fibra de vidrio 50gr y 80gr aprox.
Cinta carbono 110 gr aprox. (borde de ataque)
Varilla de plomo
Relleno de depro (porex)
Resina epoxi
NOTA: INSUFICIENTE
MARCAS “NISU” NISU PUT….MADRE LAS CONOCEN (CHINOS)
RELLENO DE PALA DE MI HELI 450 320mm x 30mm (FOTO TUTO)
PALAS EN FIBRA DE CARBONO
Listoncillo de madera (borde de ataque) 2,50mm grueso x largo 29,5 cm x ancho 1,8 cm
Cinta fibra de carbono 200gr aprox. De anchura 10cm
Alambre de 3 cm largo x 1,30 Ømm aprox. (borde de ataque)
Resina epoxi
Esta palas no requiere tanto relleno por ser 320mm x 30mm
NOTA: BIEN POR SER TODA DE CARBONO
