Buenas a todos.
Dispongo de unas baterías 3s, 1300mah 70C de unos 100gr, y estoy buscando algún corcho divertido, he pensado en el parkmaster, y también estoy estoy mirando el laser xl de rc factory, me inclino más por éste último. Pero no estoy seguro de cómo quedarían con esas pilas.
Si alguno de vosotros me da alguna idea lo agradecería, de otro modelo...
Saludos!
#1432317
Depende del motor/hélice que uses, la batería minima para el laser xl es de 1300mah, el motor que referencia el manual no lo deben conocer ni los chinos que fabrican el avión pero asumiendo por tamaño/peso el Parkmaster el motor es el 2816 1220Kv 220W (cuesta 59€) y las 3S 1300mah le van muy justas a ambos aviones, el Laser XL te soporta 4S.
Siendo sincero y sin ánimo de desmerecer o desanimar yo en particular no me gastaría casi 140€+motorización+electronica+accesorios en unos aviones tipo tablas de EPP para "3D" y darle uso a unas baterías. Hay aviones EPP 3D que van sobrados con esas baterías, usan motores más pequeños y cuestan la mitad, obviamente de menos de 100cm. aunque aliexpress tiene el Aurora 3D que es 100cm 550gr por 69€ y usa el 2217 1100Kv y 10x4 a 105W y 960gr de empuje y va bien con las 3s 1300Mah.
Te adjunto "instrucciones" del Laser XL.
(2.13 MiB) Descargado 34 veces
#1432320
Buenas, antes que nada agradecerte tu respuesta, como siempre tan detallada.
Es cierto que no acostumbro a comprar en Aliexpress, y éste tipo de tiendas, y no se me había ocurrido echar un vistazo, y la verdad estoy viendo que hay unos cuantos modelos interesantes y, sobretodo el precio que tienen, creo que es más justo, porque vaya tela los precios como se han puesto, para un trozo de corcho en las demás tiendas.
He revisado el modelo que me comentas, y está bien, muy similar al Hummer 3d que anda por esa misma web, pero me he topado con otro que parece que se asemeja más al que estaba buscando, se trata del Dancing Wings Hobby E08 Shining, en su versión completa motorizada sale por unos 100e. Lo que sí es cierto que no sé si el equipamiento que incluye es acorde. Pero he estado viendo algún vídeo en youtube y lo ponen muy bien.
Un saludo Piper, me alegro de volver a leerte.
https://es.aliexpress.com/item/10050055 ... in_prod%3A
#1432321
pa22 escribió:
Sab, 21 Mar 2026 19:19
#1432326
Perdona la demora, los aviones de Dancing Wings son muy buenos y bien fabricados.
Sobre los accesorios, el motor es bastante aceptable y tiene una potencia de 230W utilizando baterías más grandes, con lasb3S 1300mah te rinde unos 144W de potencia lo cual es lo minimo (marginal) para 3D en un tablas.
Los servosn 9gr están bien aunque si los ofrecieran en 5gr sería excelente porque ahorras 20gr y son importantes en ese avión
El variador de 30A va bien ya que el consumo sobre 230W es de 21A, con tus baterias será un poco menos.
pa22 escribió:
Jue, 26 Mar 2026 22:48
Muchas gracias, lo he pensado mejor y estoy mirando un Rc Factory, el Edge 540 V3, ando mirando el equipamiento, a ver si no meto la pata con alguno de los componentes
#1432336
pa22 escribió:
Jue, 26 Mar 2026 23:31
PhoenixDlx escribió:
Jue, 26 Mar 2026 23:26
Vale, ante las dudas pregunta lo que necesites.
Dejo por aquí el equipamiento que he pensado:
T-Motor AT2312 1150KV
Hobbywing Flyfun 30A MIni v%
Emax ES09MD
APC 10x4.7
#1432337
Tanto el avión como los componentes son buenos, considera que con las 3S 1300mah sacaras quizás un 70% de la potencia del motor, seguirás en los limites mínimos para 3D por lo demás lo veo correcto, buena eleccion :wink:
#1432340
pa22 escribió:
Vie, 27 Mar 2026 0:13
Muchas gracias, le he dedicado tiempo a mirar todo :mrgreen:
Ya te contaré qué tal
#1432347
Vie, 27 Mar 2026 9:48
Se me ha pasado el detalle de los alargadores para servos, no sé cuántos necesito ni qué medidas, o soldar cable para que no haya conexiones... cómo lo puedo hacer? Porque el cable que suelen traer los servos suelen ser muy cortitos.
#1432348
Los cables de los servos por lo general tienen 14cm, en el caso de los tablas EPP y para contener el peso los servos de alerones se montan lo más cercano a la cuerda raíz del ala lo más cerca del receptor y el Edge no es la excepción.
Aunque el manual es muy explícito en cuanto a fotografías es bastante pobre en texto pero las fotografías aunque no son muy detalladas ayudan y ninguno de los servos usan extensiones al receptor, de momento no te preocupes por eso, en todo caso puedes perdir 1m de cable AWG 24 que usan los servos no es caro y en caso de necesitarlo soldalo al cable del servo y aislalo bien. No creo que lo necesites pero por precio y tiempo vale tenerlo aunque termine en una cajón.
Ni la lista de partes necesarias ni el manual indican la necesidad de extensiones para los servos. Te adjunto el manual de montaje.
Se me pasó comentarte Emax tiene servos de 5,5gr y 1,5 Kg de par (EMAX ES9052 5,5g ) van bien con el Edge y ahorras casi 15gr también son digitales y debes considerar que un servo digital consume más energía aunque son bastante más precisos que un análogo, miralo a ver que te parece.
(6.09 MiB) Descargado 24 veces
#1432369
pa22 escribió:
Sab, 28 Mar 2026 1:46
Disculpa Piper, no tengo activadas las notificaciones y no me había percatado de tu mensaje.
Finalmente puse unos emax ES09MD Metal Gear, a pesar que pedí un kit de alargadores, no los necesité, pues con el cable de los servos era suficiente.
Tengo que decirte que el avión vuela de vicio, y parece ser que he acertado con los componentes.
#1432371
En hora buena la verdad me alegro, aún viendo el montaje me acordé que hace unos 10 o 12 años le compré a mi hijo un Extra 300 de Durafly, era un tablas 3D de 90cm y recordé el tema del cableado de los servos y la cercanía al fuselaje y el area del receptor, no necesité alargadores, con el tuyo tenía la duda por el aumento de envergadura pero al ver el montaje me di cuenta que era lo mismo.
El Extra iba muy bien y lo hacía bien en 3D sin embargo se liaba un poco en exteriores con viento, en interior era otra cosa, realmente sólido el vuelo.
Pues es excelente, ahora a disfrutarlo :wink:
#1432373
pa22 escribió:
Dom, 05 Abr 2026 15:24
Sii, muy disfrutón, en mi caso es para volarlo en exterior, ahora me toca programar el as3x+ y safe, a ver si me aclaro
#1432374
Por tamaño y peso tu avión debe tener buen rendimiento en exteriores, el Extra de Durafly aparte de la diferencia de tamaño era de depron y algo fino para mi gusto, en lo particular no vuelo 3D pero para esa época mi hijo quería volar hasta ladrillos y la verdad el avión era bonito y la técnica de construcción y control eran interesantes, valió la pena, el chaval aprendió 3D y eso lo ánimo a volar helicopteros dejando el 3D como anecdota de aprendizaje y un AGUJERO en el bolsillo :lol:
En esa época no habían estabilizadores de vuelo ni sistemas de seguridad, dentro de mi ignorancia en 3D creo que un tablas de 1m no necesita tanta tecnología pero pienso que ya depende de cada quién tomar la opción que mejor considere, yo no montaría esos sistemas no por volar más tranquilo y seguro sino por preservar bajo el peso, en aviones pequeños y con cierto "nervio" el mantenerlos a dieta es importante. Al final lo que importa es el resultado, un buen avión con sus equipos y accesorios correctos nunca decepciona, el tuyo es una muestra.
