Por leopardo
#945505
Hola, soy novato con el avion pero vo aprendiendo rapido, el tema es que hy eh estado volando en un paraje precioso, y como es logico la pregunta es: ¿ com se vera todo esto desde ayi arriba?. Quiero mirar una camarita economica pero no se todo loque necesito y que devo hacer en el avion, como veis esta: http://www.modeltronic.es/kit-completo- ... dc459661cc
Por colibri
#945517
Hola, to tuve una de esas y fue una decepcion, ponia 500m de alcance y apenas se alejaba el avion empezaba a fallar, con muchas interferencias, alejaba poquisimo y la calidad de imagen pesima, ademas necesitaras un monitor en tierra para ver la imagen, eso se llama fpv y si quieres algo de mediana calidad echale unos 250 euros....
Otra cosa es poner una microcamara grabadora, son muy ligeras, no ves en directo lo que graba pero cuando el avion baje tendras la emocion de ver lo que ha grabado, mucho mas baratas y sencillas, solo necesitas el pc para ver los videos y recargar la bateria, tienes estas:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... k_Micro_SD
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... k_Micro_SD__
Puedes ver un video hecho con la segunda aqui:
http://vimeo.com/9548844
Por nineu
#945531
Yo tengo la segunda que comenta el compañero y va de lujo a un precio muy bueno... estoy a la espera de ponersela al AXN, a ver si esta semana el tiempo lo permite de una vez...
Salu2!!
Por leopardo
#945545
hombre si que tiene buena pinta, lo malo es que yo no compro a hobbcity, me gustaba as el tema de poder verlo en una pantalla a la vez que lo gravo por poder llevarlo mas lejos
Por Amsher
#945548
Hola , yo he comprado estas dos http://www.aldamodel.es.tl/Camaras.htm y encima las tienen en oferta. A mi me van muy bien y nunca he tenido ningun problema con ellas, me cubren un campo de 100 a 200 metros sin problemas.
No pesan nada y las puede poner en cualquier sitio del avion, la de carcasa metalica trae su propio soporte y la de plastico al ser tan reducida de tamaño es ideal para ponerla en sitios muy reducidos.
Salu2.
Por leopardo
#945551
pues esa tambien tiene buena pinta jejej , pero 200m se me queda un poco justo.... y se puede conectar a un portatil¿?
Por Amsher
#945597
Hombre 200 metros es lo que yo he probado ( por el momento no me atrevo a llevar mas lejos el avion ), pero supongo que la distancia que cubre será mas de 200 metros, lo de conectarla a un pc sin ningun problema ya que la camara lleva salidas universales de audio y video a traves de RCA con lo que para un portatil te vale solo creo que te hara falta un cable de RCA a conector Jacks que lo podras conseguir en cualquier tienda de electrodomesticos, electronica, informatica, etc..
Por Amsher
#945651
leopardo escribió:las camaras que solo graban tambien graban audio¿?
Si esta camara tambien te graban audio, aunque lo cierto es que para nuestros aviones no te lo aconsejo mas que nada porque solo oiras el ruido del motor, eso ya lo decides tu mismo.
Salu2.
Por leopardo
#945752
pues estoy dudando si pedir la camara 2 del enlace que me enviaste lo que pasa que nose como hacer para conectar al pc portatil
Por Amsher
#945811
Pues creo que lo tienes bastante facil, yo no soy muy de ordenadores vamos que entiendo lo justito mas bien casi na de na :D pero teniendo en cuenta que la salida de la camara tanto de audio como de imagen es en formato RCa no tendras problema ya que es una toma universal, supongo que en una tienda de informatica te sabran orientar mucho mejor que yo, pero vamos que no tendras problemas, yo la tengo conectada a un monitor de 10" y ya te digo va de escandalo.
Ahora estoy pensando en comprarme de la misma gente donde compre estas es un una pasada se trata de una pantalla portatil y a color , esta pantalla viene con 4 camaras totalmente independientes , de esta manera podemos montar una camara en cada avion en mi club y de esta manera solo tenemos que seleccionar el avion que queramos y lo vemos en directo en la pantalla, si encuentro la foto que me enviaron por mail te la pongo por aqui junto con toda la info, el precio es de 290 euros todo incluido, y segun me dijeron en el email lo tienen igual que las otras camaras, le quedan unas 10 unidades hasta agotar existencias.
Por leopardo
#945819
eh estado en una tienda de electronica, y si el receptor no tiene usb no lo puedo poner al portatil, asi que me estoy decantando mas por camara gravadora, a ver si encuentro alguna por el foro, me an enseñado en catalogo un llavero y un boligrafo de espias con camara por unos 50€
Por nineu
#945830
Lo del boligrafo no se yo si grabara decentemente, aunque te sirve para vacilar con los colegas, si... jajajajja...
La Turnigy graba muy bien, yo esas otras que llevan el receptor aparte las uso en casa para vigilar los pajaros que tengo criando en la terraza, la calidad en la tele deja muuuucho que desear y no se en campo abierto como ira pero te dicen que atraviesa paredes y noseque y en casa no tiene de alcance una nada... aparte yo intentado pasarlo al Pc con un chisme como este y no he sido capaz:
Salu2!!
Por Manolo10
#945832
leopardo escribió:eh estado en una tienda de electronica, y si el receptor no tiene usb no lo puedo poner al portatil, asi que me estoy decantando mas por camara gravadora, a ver si encuentro alguna por el foro, me an enseñado en catalogo un llavero y un boligrafo de espias con camara por unos 50€
La del llavero espia la encuentras por ebay por 10 euros (se llevan un buen margen) la tengo y graba bastante bien , si pones esto en el buscador de ebay la encuentras: Spy Camera Key Chain Camcorder Video Cam
Por colibri
#945876
Leopard, estas camaras suelen grabar el audio, pero aunque sea un velero no oriras el silbido del aire.......lo se porque lo he probado y lo unico que oiras sera un ruido molesto del aire chocando contra el microfono, el ruido es similar al que producian las teles antiguas cuando ponias un canal que no pillaba nada, para oir algo medio claro tendrias que aislar el micro, envolverlo en gomaespuma o algo asi.
Por leopardo
#945878
el problema es que yo no siendo atiendas online nacionales , no compro porque ni sé ni tengo cuenta paypal ni nada....
Por Juanje
#946036
En http://www.electronicarc.com tienes todo lo que necesites para FPV sin salir del pais. Te recomiendo que le eches un vistazo al foro de FPV http://www.aeromodelismovirtual.com . Tiene una seccion de principiantes donde puedes aclarar muchas dudas.
Si lo que quieres es una camara autonoma para hacer fotos, grabar video y verlo a posteriori en el ordenador, te recomiendo la flycamone v2 (si no quieres la de Hobbycity que es similar), la puedes encontrar aqui http://centrorclevante.net/tienda/index ... ts_id=3465
Por leopardo
#946041
ok gracias por la iunformacion , ahora me eh quedado un poco chafado, tras leer que la emisora que tengo tiene poco mas de 200/ 300m de covertura.... la emisora en cuestion es esta: http://www.wickedpilot.com/products/emi ... e-receptor ya que no tenia ni idea de aeromedelismo opte por comprar un kit completo pero economico, con el tiempo ya se miraran las cosas.... de todas forms lo de la camara estoy estudiandolo pero que ademas me interesa como accesorio de vigilancia
Por nineu
#946146
Ah ah, vale, no sabia que habia un post de la emisora, voy a ver si lo encuentro... yo uso la de Hobbycity de 4 canales en 2.4Ghz y de momento no me ha dado ningun problema, es tambien de los mas "cutres" en emisoras... de alcance pues para FPV a lo mejor se quedan cortas, yo para volarlo lo pierdo de vista antes de perder alcance, a veces en casa cristo no veo ni pa donde esta apuntando el avioncillo... jajaja...
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... 8Mode_2%29
Salu2!!
Por leopardo
#946187
pues creo que es la misma que esa, pero sin los inversores, a mi tambien me benia un puente para poner en el receptor y no se para que es...
Por Amsher
#946397
leopardo escribió:bueno pues al final creo que voy a comprar esta camara: http://images.google.es/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1
no es esa de esa misma marca pero es la misma, eh visto videos en youtube y esta muy bien, supongo que con una tarjeta un poco decente gane mas, se la compraré a un compañero del foro
Puedes pedirla tambien aqui www.aldamodel.es.tl el telefono de contacto es 678443372 aunque no la tienen puesta en la web si que la tienen disponible, aunque no se el precio.
Salu2.
Por ralph
#946424
Yo la compré en dealextreme http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.32022 Va muy bien pero comprime poco el video, le faltará un procesador más potente supongo. Graba en formato mjpeg y llena una tarjeta de 2 Gb en 25 minutos.
Para grabar vuelos está bien, la puñeta es que luego en casa hay que recomprimirlos para guardarlos porque si no llenas el disco duro en cuatro días.
Por leopardo
#946430
y que tal te va con ella, yo la veo bien... una tarjeta de 4g qeu estan por 9€.... creo que es la mas pequeña que hay y es ligera, puedes confirmarme si hace fotos desde el avion¿?
