Por edu929
#1080318
Hola! Me gustaria saber si alguien me podria aconsejar sobre como cambiar un motor brushed por otro brushless.
Os pongo a continuacion los datos que creo que son necesarios:
SPITFIRE(brush version)
Dimension WING SPAN 870MM length 720MM
battery:8.4v-650MAH NI-MH battery
power: 370gearbox (1:5.33 gear,1080 propeller)
4channel TX and RX.3*9g servo,1*25A brush ESC
flying weight:390g
motor brushless:
Bateria: Lipo 2S / 3S
KV (Rpm/V): 1450
Peso: 37 Gr.
Max. Consumo: 9 A
Diámetro Motor: 28mm.
Diámetro Eje: 3mm.
Helice Recomendada:
8X4 (3S) / 9x4.7 (2S)
Modelo recomendado:
200 - 500 Gramos
Variador para el brushless:
Salida: 18A al inicio y 22A trascurridos 10 segundos.
Voltaje de entrada Lipo: 2S - 3S elementos
voltaje de entrada Ni-MH: 4 - 10 elementos
Salida BEC (Battery Elimination Circuit): modo lineal BEC 2A.
Montaje Seguro: cualquiera que sea la posición del mando del gas, el motor no empieza a girar tras enchufar la batería, lo que evita posibles accidentes.
Protección integral: contra voltaje bajo, sobrecalentamiento y pérdida de la señal de protección del acelerador.
Velocidad máxima: 20.000 rpm
Dimensiones: 42mm X 24mm X 6mm.
Peso: 14 gramos.
Con el brushless pesaria unos 40 gramos menos que con el brushed.
Os parece bien este motor?
Y..sobretodo...podria instalar el nuevo motor y variador con el antiguo receptor, bateria y servos sin problemas?
Por TREXTER
#1080384
Hola compañero, yo se lo sustitui a un Messertchmitt ME-109 este http://www.modeltronic.es/avion-messers ... 290967951c que tiene que ser muy parecido al tuyo.
Te cuento lo que yo hice: como lo compre sin electronica no tube que quitar el motor solo instalar el nuevo, claro que no viene preparado para un brushless así que.... con un cutter corte el corcho y me fabrique una cuaderna para llamas para poner el motor
la pegue e instale el motor atornillado. espero que te haya ayudado.Saludos.
