pa22 escribió:Hay que tener claro que el que un avión sea ala alta no implica que sea un entrenador. La Cessna 182 de RcTecnic es una semi maqueta que para nada es un entrenador, es un avión que exige bastante y aunque sea de epo igual se romperá. El hecho que los C-182 en la realidad se usen como entrenadores no implica que son entrenadores en aeromodelismo.
Bueno no voy a entrar en una discusión referente a si la cessna es o no un entrenador,lo unico que diré esque el echo de que no esté considerada como tal para algunos no significa que no pueda desarrollar esa función como los que si lo están.Las he visto de todos los colores en muchos foros referente a este tema de si la cessna es o no un entrenador,unos te dirán que si y otros que no,unos te la recomendarán y otros no.Yo en mi caso y por mi propia experiéncia y la de dos compañeros con los que vuelo que también empezaron como yo en esto con una cessna(concretamente con esta
http://www.modeltronic.es/cessna-182-ro ... 31fd4919c2)es que la recomiendo totalmente.Uno de mis compañeros antes de conocernos se la compró y se fué a un club de vuelo y allí se la despegaron y trimaron y la voló sin daño alguno tan solo habiendo echado unas pocas horas al simulador y no habiendo volado antes más que un pobre falcon que no se puede considerar ni avión.
Esta cessna es más pequeña que la de RCTECNIC que comenta el compañero y por lo tanto algo más nerviosa,pero aún así es un avión que si quieres velocidad te la da y si quieres volar más despacio también puedes y perdona muy bien los errores de un novato y como he dicho antes lo digo por propia experiéncia y la de mis compañeros.Yo en mi caso empezé solo con la cessna y sin la ayuda de nadie y hombre evidentemente sus porrazos se llevó al principio,pero se repara muy fácilmente y nunca la destrozé.La mayoria de los porrazos que le he dado han sido por exceso de confianza no porque el avión fuera difícil de pilotar,lo recomendable desde luego es empezar con alguien al lado que tenga experiéncia y te trime bien el avión y te lo despegue y aterrize en los primeros vuelos
pa22 escribió:En lo particular te recomiendo el WingTiger de Artech que no tiene nada que ver con aviones como el EasyStar, Bixler, Clouds, etc. es un avión ENTRENADOR REAL hecho en EPO y trae todo lo que necesitas para volarlo por un precio bastante aceptable y le consigues las piezas de recambio en caso de un golpe mayor.Dale una mirada a los videos, es un avión de vuelo muy estable, tiene un amplio abanico en velocidades y aguanta un monton de abuso sin pasar factura, entiendo que ese es el deber ser de un entrenador.
Este avión que comentas es otra muy buena opción y desde luego no voy a entrar en el debate de si es mejor o peor que la cessna,pero si diré que es de características similares aunque de tamaño más pequeño y viendo vídeos de ambos aviones en vuelo no me parecen tan diferentes el uno del otro,otra cosa esque hablaramos de empezar con un warbird ala baja tipo MUSTANG P-51 y lo comparamos en vuelo con una cessna.En cualquier caso tanto la cessna como este que comentas me parecen muy buenas opciones,otra cosa esque jorobe más romper la cessna porque tiene más detalles de maqueta como las luces,cabina transparente con asientos etc.... Pero por el tema de que sea más fácil de volar uno que otro pues siceramente,no lo veo la verdad
pa22 escribió:Lo del simulador es relativo, te permite acostumbrarte a los mandos y eso ayuda mucho pero al salir del mundo virtual del ordenador te darás cuenta que es totalmente diferente ....... si tienes algún grupo de vuelo cerca o a alguien que te eche una mano es lo más recomendable. Los autodidactas se gastan una pasta para reinventar el agua tibia, la rueda y el fuego
Para mí las horas de simulador són básicas,está claro que luego en el mundo real es todo muy diferente y influyen factores como el aire,el correcto trimado del avión,los nervios etc.... pero el simulador ayuda muchísimo a no romper el avión en tu primer día de vuelo real por muy diferente que sea el mundo real comparado con el simulador
saludos y felices vuelos!!!!!!!!!!
