- Lun, 26 Nov 2007 18:15
#580392
Hola!
Hace unas semanas compré éste modelo a un compañero del foro.
La idea es poder matar el gusanillo entre semana en el campo de detrás de casa. Y probar con eléctricos a ver qué tal...
La cosa es que es mi primer eléctrico y no tengo mucha idea de éste mundo (del eléctrico).
La principal duda que tengo es:
El avión viene con un motor que pone "HRS-370SH" pero quiero ponerle un brushless. El caso es que no tengo ni puñetera idea de qué motor es el equivalente más o menos. Que tenga las mismas medidas y el peso adecuado para que entre en el avión y no varíe su comportamiento en vuelo. La bancada sirve la misma o hay que cambiarla?
Bueno, a lo mejor he dicho alguna que otra tontería pero es lo que tiene ser novato
Agradecería cualquier rayo de luz. Gracias y saludos!
EDITO:
Specifications:
Wing Span: 780mm
Length: 785mm
Wing Area: 23.86dm3
Weight: 300g
Motor: 370 with 6:1 Gear
EDITO:
Specifications:
Wing Span: 780mm
Length: 785mm
Wing Area: 23.86dm3
Weight: 300g
Si arriba es marrón, no tires de profundidad.
