- Lun, 05 Mar 2007 21:29
#424931
La respuesta es sencilla...
Por lo general, salvando excepciones y ajustes especificos para vuelo 3D éste suele ser el paso máximo en negativo grado arriba grado abajo... También debes tener en cuenta que el heli a -6 grados cae literalmente a plomo por lo que incluso este valor puede considerarse excesivo, así que más de 6º negativos tu decides, quizá no llegues donde quieres.
En cuanto a tope de grados decirte que también puedes incrementarlo pero ten en cuenta que más de 11º es innecesario, ya que este valor es suficiente para frenar el descenso sin cargarte la inercia que pueda haber adquirido el rotor durante la fase de planeo.
Peeero como todo en este mundo K1 es K1 y K2 una piragua... es decir, el mejor ajuste, es más, el ajuste ferpecto es aquel con el que tu te sientas agusto, no fuerces la máquina y el heli se comporte como esperas, por lo que te aconsejo que ajustes los valores estándar y que luego con mucha paciencia y copiando el modelo en cada cambio pruebes el ajuste que más se adapta a tu forma de vuelo.
Espero que esto haya aclarado tus dudas de una vez por todas.
