Por rilos
#536638
No sere el mas indicado para responder esta pregunta pero en teoria si el avion pesa mas, debera ir mas rapido para no caer en perdida y debera tener mas potencia para ir mas deprisa..
Pero en cualquier caso pienso que el fabricante te da unas indicaciones para que su vuelo sea comodo,
salu2
Por miguelonete
#536707
pues depende... si esta echo de balsa del grosor del papel, dudo que aguante mas de 200g, pero si esta ehco 1000% composites fibra de carbono-kevar podria aguantar 3kg, y si además tiene poco mando, aguanta aun mas...
todo depende de la resistencia estructural y las fuerzas G a las que sometas el avion en los giros. asi que hay que tener el avion en la mano. de todas formas se puede calcular, por ejemplo te enseñan calculo de estructuras en ingenieria aeronautica-materiales y equipos aeroespaciales (que resulta que es lo que empezaré en unas semanas...)
en cambio la velocidad de crucero depende del coeficiente de sustentacion del perfil, los flujos de aire a lo largo del ala, el peso del avion, el angulo de ataque (que modifica el coeficiente de sustentacion) y la densidad del aire.
con todo esto tambien se puede calcular la velocidad de crucero aproximada. hay programas como el nurfluegel que te dan el coeficiente de sustentacion general del ala a un angulo de ataque, (necesitas saber hasta la ultima medida del ala) y con eso, el peso y la altura de vuelo, te dicen la velocidad.
tu intenta que quede en los 750g que dice la fabrica, la verdad es que con ese peso debe de ser una maquina de termicas, pero no apta para nada de acrobacia...
Por funkysax
#536812
Gracias!
Mi duda es si aguantará la LIPO de 2200mAh que pesa casi 200gr.
La que viene de fabrica es una LIPO de 1000mAh, que supongo pesara 100gr. aprox.
Por miguelonete
#536837
como ya he dicho depende de su resistencia estructural y la brusquedad del vuelo...
es cuestion de probar...
Por Rigel
#537099
Me parece muy bien la resistencia de los materiales, pero ¿dónde dejas la Teoría del Impacto y el teorema de Kutta-Joukowski?. Que tengas buen curso. Saludos
